71 -
Vše od uživatele Lecram
Ahoj, tak můj problém s tarokováním motoru při volnoběhu je vyřešen. Díky Vašovi jsem dostal kontakt na lidi a ti mi pomohli. Problém byl nakonec v railové liště, buď ve ventilu, nebo v senzoru. Vyměnil se celý rail a je po problému. Motor běží jako za "mlada"😁 To15degren, po dálnici jezdím tak 40%, DG SW nemám , demontáž sacího potrubí není žádná hrůza. Cca 30min. dem. a 30min. mon. Nejvíc času zabere samotné čištění. S tím motorem jsem laboroval už od ledna, tak jsem zkoušel všechno možný, ale nakonec to byl rail. Teď už je klid.
Trubku od egru jsem měl sundanou a vyčistli jsem ji. Taky jsem měl sundaný celý sací potrubí (celkem humus) tak jsem ho taky vyčistil. Je pravda že mám pořád pocit že se mi málo zahřívá olej. Teplotu oleje mám pořád tak kolem těch 90 - 95 stupňů. Na 100 dosáhnu málokdy . Jen pro zajímavost přikládám foto....
Ahoj. Mám problém s nepravidelným chodem motoru na volnoběh. Už se to táhne od zimy. Při studeném motoru a venkovní teplotě kolem nuly, po startu, tarokování motoru a v tahu mírné poškubávání. Částečně pomohla výměna snímače vysokotlakého čerpadla. Poškubávání se ztratilo úplně, ale pořád přetrvává lehké cukání motoru na volnoběh. Také se mi zdá, že se zvyšující okolní teplotou je stav lepší. Také je někdy úplný klid, ale někdy se prostě chvějě. Diagnostika píše "chyba plnícího tlaku paliva" nebo tak nějak. Palivový systém vyčištěn, výměna paliv. filtru, demontáž a vyčištění podávacího čerpadla v nádrži. Vše čisté. Vstřikovače měněny před 37000km.
Díky moc za radu..
Zdravím všechny, poradíte mi nějakého machra na motory TDI v okolí Prostějova +100km. Někdo, kdo udělá opravdovou diagnostiku a né jen čtení chyb. Mám problém s motorem a už mi dochází nápady. Díky moc. Lecram. Motor 2,0tdi CFHC
Prodám sportovní pedály, úplně nové, včetně opěry levé nohy. Sada je pro vozy s manuální převodovkou. Pasuje na vozy Otavia III, Rapid, Seat Leon,VW Golf. Stačí do auta jen přecvaknout, včetně obrázkového návodu. Cena 600kč.
Prodáno. Prosím smazat.
Prodám 4ks poklic orginál Škoda, 16" bez škrábanců, pouze na jedné je menší prasklina, viz foto. Cena 1000kč komplet.
Zdravím, poradíte mi, kam nejlépe na komplet geometrii s moji O2 v Prostějově a okolí ? Díky Lecram.
Zdravím, je reálná šance sehnat ještě sadu parkovacího asistenta na OI ? Díky Marcel
Zdravím, dá se koupit samostatně horní (odklápěcí) díl zadní loketní opěrky na O2, mám ulomený pant na zajištění , ale bohužel na tom víku, ne na pantíku. Případně kdyby měl někdo obrázek z etky. Díky Marcel.
Jakou máš představu o ceně:?
Zdravím všechny, neví někdo katalogové číslo termostatu na CFHC, případně kde se na motoru přesně umístěn? Díky Marcel
Neví někdo katalogový číslo termostatu na CFHC, případně kde se na motoru přesně nachází ??
Ahoj, nevím jestli ji to správná sekce, ale je tady někdo z okolí Prostějova kdo se zabývá foliováním aut, případně jenom částí ?
Jsem druhý majitel, auto kupováno v autorizovaném bazaru prodejce škoda. Mám nalítáno 152000km a na auto jsem dost citlivej, takže žádný vytáčení dokud se nezahřeje, pokud je spuštěna regenerace DPF, tak auto nezháším atd. Závada přišla jako blesk z čistýho nebe, po cestě z práce se rozsvítila kontrolka žhavení, nápis "motor do dílny" a následoval nouzový režim. Potom už po každém startu vyskočila chyba. diagnostika psala "nízký tlak v railu" Ale jinak jsem měl právě pocit tak cca 5000km před projevením závady že spotřeba klesla a auto jelo jak z praku a teď ten pocit nemám.
Ahoj, celkem darda, 36000Kč, v ceně je samozřejmě demontáž, test jednotek, montáž + navíc mi dělali kontrolu čistoty nafty.
Zdravím všechny, měl někdo z vás už to "potěšení" měnit vstřikovače? Já bohužel ano, ale mám pocit že je auto po výměně línější, tupější. Jde udělat na autě nějaká diagnostika, jestli je vše jak má být? Auto startuje bez problémů, žádná závada nevyskakuje, jen mám pocit že před výměnou bylo ostřejší. 2,0TDI CR CFHC. Marcel.
Zdravím všechny odborníky, lze na Octavii 1 resp. Golf 4, spustit animaci budíků, jako např. u Octavii 2 ?
Ahoj, řešil tady někdo už výměnu vysokotlakého čerpadla? Dnes po cestě z práce 3x vyskočila závada "porucha motoru", motor v nouzáku, a diagnostika píše špatný tlak v railu. Máte někdo představu co to bude všechno obnášet, hlavně finančně??
