Nefunkčné vetráky - sahara
Speedy585
Zdravím.
Mám problém že mi prestala fungovať klimatizácia a niekedy (v podzemných garážach a pod.) sa mi začne dvíhat teplota a prehrievať auto. Mám podozrenie že mi nejdú ventilátory, pretože aj ked pustím klimatizáciu tak nechladí, ventilátory stoja vôbec sa nerozbehnú. Mám podozrenie na tú RJ vetrákov. Nemá s tým niekto skúsenosti? Ďakujem za rady
Něco obdobného najdeš např ZDE, možná něco málo i ZDE. Sice trošku ujetý v tom, že se jedná o dodatečně namontovanou klimatizaci, ale třeba to někam povede.
Tohle se taky dost podobá Tvému problému.
Zkus zkrátka trošku prohledat fórum, informace tu někde jsou ;) A aby se pro příště vědělo, tak napiš i odhalenou příčinu a řešení B)
EDIT: zde ještě něco obdobného.
Zajtra na to mrknem, teraz cestujem do práce. Skúsil som už pokontrolovat veci ktoré som mohol bez náradia ako konektory, kabeláže A všetko bolo OK. K naradiu sa dostanem asi až tak za dva týždne ale ešte predtým skúsim natvrdo prepojiť konektor na chladici či sa mi zapni ventilátory. Podozrenie na Rj vetrakov maam Z toho dôvodu že sa mi táto závada objavila po vystriekani motorového priestoru Z vrchu vodou (samozrejme opatrne) A dočítal som sa že tie rj sú haklive tak sa mi tam mohla dostať voda.
Takže závada odstránená. Ešte raz som prebiehal všetky káble, konektory, poistky. 30A poistka na batérií - vytavena, plast bol roztaveny tak že zakryval kontakty A poistka nedoliehala na kontakty, následne potom zistená vypálená poistka pre zvláštnu výbavu V poistkovom boxe, 7,5A. Po výmene sa ventilátory pekne rozbehli A spojka klimatizacie zopla A chladila. Chlapi ďakujem za pomoc ;-) možno to ešte niekomu pomôže. Len mi nejde do hlavy že pri predchadzajuCej kontrole (prepipanie multimetrom aj vybratie A prekontrolovanie poistky) som vypálený poistku nemal.
