Octavia mk.1
stav laku na kolech neni nic moc, takže s kolama se určitě ještě bude pracovat ;) je pár variant, jedna že se kola hoděj do béžový a interiér se dá béžovo černej z L&K, druhá že se kola RUČNĚ vyleštěj a třetí že se kola hoděj do nějakýho odstínu mezi černou a šedou...já sem teda spíš pro tu třetí variantu, je nejmíň fyzicky i finančně náročná... :D :D
fotil sem to mobil, takže nic moc kvalita, v reálu jsou lampy lesklý a docela seděj k těm černejm lištám. určitě musim přestříkat kola, barvu zatim netušim, koupit nový pneu, vyměnit levej přední blatník a zadní nárazník, koupit a zapojit subwoofer a udělat něco s kapotou, buď přelakovat nebo koupit novou a pak něčim ošetřit proti kamínkum...a taky začínám dost vážně uvažovat o vzduchovym podvozku... ^_^
