Nefuknční bluetooth OII !!!
Guest evomm
Ahoj všichni.
Mám Octavii II, r.v. 2007, problém s origo handsfree, fungovala bez problému, z ničeho nic při hovoru vypla a od té doby nefunkční. Pojistky zkontrolované, vše ok. Diagnostika při zjišťování sekce "telefon" napíše nelze navázat připojení, nereagují ani ovládací tlačítka na volantu.
Máte někdo s tímto zkušenost??? Popřípadě bych rád uvítal jak na zprovoznění. Popravdě napadá mě buďto umřela jednotka bluetooth nebo problém v přívodních drátech.... uvítám jakoukoliv radu!!!
Předem dík za pomoc!
Napadlo mě to jako první věc... Zkontroloval jsem je i v palubce i v motoru a všechny ok. Pokud víš o nějakých jiných nebo konkrétní k bluetooht dej vědět, chtěl bych to zprovoznit co nejdřív, dík za odpověď...
