Ladews Odesláno Květen 19, 2014 Sdílet Odesláno Květen 19, 2014 Ahojte, prosím vás mám menší otázečku, na autě mám mít přední parkovací senzory (z výroby) ale žádné nejsou a kvůli tomu mi nefungují ani ty zadní, údajně mám nějakou 8-mi kanálovou řídící jednotku a bez předku nefunguje ani zadek, takže si je chci dodělat. Mohl by jste mi někdo poradit, které tam koupit? Nejlépe kdyby jste měli i odkaz kde to pořídit. Podřebuji 4x senzor, prý by měla být ke každému senzoru nějaká řídící jenotka či co, 4x držák a kabeláž Nejsem si právě jistej jestli je to všechno co potřebuji, nebo je potřeba ještě něco. Díky moc za rady a odkazy :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 19, 2014 Sdílet Odesláno Květen 19, 2014 A v přístrojovce máš tlačítko parkovacího asistentu? Potřebuješ 4x čidlo kabel k čidlům, pak by u nádobky odstřikovače měl být konektor pokud ne tak není natažená ani kabeláž. Buď hodit na VAG a zjistit jestli tam něco je nebo máš třeba nahozený jen zadní nárazník s čidly a v autě nic není. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladews Odesláno Květen 19, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 19, 2014 A v přístrojovce máš tlačítko parkovacího asistentu? Potřebuješ 4x čidlo kabel k čidlům, pak by u nádobky odstřikovače měl být konektor pokud ne tak není natažená ani kabeláž. Buď hodit na VAG a zjistit jestli tam něco je nebo máš třeba nahozený jen zadní nárazník s čidly a v autě nic není. Jojo na přístrojovce mám tlačítko (je v řadě spolu s ESP) tuším. Nemáš prosím fotku co by mělo být a jak vypadá ten konektor? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 19, 2014 Sdílet Odesláno Květen 19, 2014 je to 6 pinový oválný konektor http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=176 je na tom kabelovém svazku navrchu. Nejlépe se podívat co tam je za jednotku jestli face lift nebo předface a co je a není dopojeno. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladews Odesláno Květen 19, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 19, 2014 je to 6 pinový oválný konektor http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=176 je na tom kabelovém svazku navrchu. Nejlépe se podívat co tam je za jednotku jestli face lift nebo předface a co je a není dopojeno. No nevím jestli jsem se díval úplně přesně ale nejspíš tam není. A tu sadu co mi posíláš v odkaze, to je origo předek? Aby byly v nárazníku jen ty čidélka nic víc kolem, tak jak to má být? Jinak mám předface 06 rok :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 23, 2014 Sdílet Odesláno Květen 23, 2014 Můžeš dát i face čidla to je jedno, pokud tam nic není tak je třeba tahat kabeláž až dozadu k jednotce. Pokud nerozebereš tak moc nezjistíš. V levo vzadu v kufru je nad kolem jednotka do které vedou tři svazky, pokud tam jsou všechny tři tak je možná někde stočený. Nejlépe zajeť za někým z kluků co máš poblíž a nech si dodělat to co je třeba. Na fotce jsou předface čidla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladews Odesláno Květen 26, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 26, 2014 Můžeš dát i face čidla to je jedno, pokud tam nic není tak je třeba tahat kabeláž až dozadu k jednotce. Pokud nerozebereš tak moc nezjistíš. V levo vzadu v kufru je nad kolem jednotka do které vedou tři svazky, pokud tam jsou všechny tři tak je možná někde stočený. Nejlépe zajeť za někým z kluků co máš poblíž a nech si dodělat to co je třeba. Na fotce jsou předface čidla. jojo máš pravdu, asi bude nejlepší když se stavím za Vášou v Prostějově, aspoň mi řekne co přesně všechno potřebuji. Měl jsem to sice ve Škodovce, ale ti jak viděli, že chci jen vědět co je potřeba dokoupit a rovnou to nedělám u nich, tak o to ztratili zájem. Jinak díky moc za rady :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
h2oenergy Odesláno Květen 26, 2014 Sdílet Odesláno Květen 26, 2014 JJ Vaša prostějov, já mužu udělat v Ostravě 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ladews Odesláno Květen 27, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2014 Jsem z Olomouce, takže jezdím za Vašou, ale kdybych se někdy potuloval na Ostravsku a byl problém, tak se ozvu :-) Díky za pomoc. :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
