Rozvícená světla
Souki21
Varovny signal ma zazniet len ak mas spinac v polohe 1 (resp. 2, pri spinaci s auto funkciou), cize ked ti svietia len parkovacky, aj po vytiahnuti kluca zo spinacej skrinky, aby ta to upozornilo, ze svietia svetla. Ak mas spinac v polohe 2, resp. 3, tak to signalizovat nema, pretoze po vytiahnuti kluca su svetla zhasnute ;)
BTW, staci pozriet do manualu :palec:
Ano, mas aktivny CH.
Ak mas svetelny senzor, co asi mas, tak CH je aktivny aj v polohe Auto, no len za tmy. Samozrejme zalezi ako mas CH nakodovany.
Na predFL funguje CH aj v polohe 2, bez svetelneho senzoru, ale permanentne (bez ohladu na svetelne podmienky).
U FL ho treba aktivovat bliknutim dialkovych svetiel po vytiahnuti klucika zo spinacky.
Díky za radu, až přijdu z práce vyzkouším. :-) Do návodu jsem samozřejmě koukal, ale hold jsem to přehlédnul. Moje chyba. :-D
Take mi preslalo signalizovat, tak se chci zeptat mam aktivovany leaving home ( pri odemknuti se rozsviti svetla, pokud to dobre chapu) a comming home mam zaskrtly taky ale pri zamknuti se nerosviti svetla, coz asi ma byt spinacka v poloze 2 ze? Dneska jsem to zkousel, vypl motor, vytahl klice a nechal spinac v poloze 2 svetla svitil asi 10s a pak zhasla ( a jeste nezamkl auto ) . A mezim po cas sviceni mi to akorat slabe cvakalo jakoby od budiku. Ma to tak byt ze pri funkci CH tak signalizace nefunguje? Diky
