Jirka313
1 770 zobrazení profilu
Jirka313's Achievements
  1. Super díky moc. Objednám zatím ten kabel s tou redukcí a uvidím jaký bude signál a kdyžtak vyměním pak anténu. Snad to přijde do víkendu, budu dělat novou el. na tažné a couvaci kameru tak až to nemusím rozebírat 2x. Dám vědět.
  2. No právě jsem říkal že si vemu i anténu a kabel. Jen by mi předělali kon. U rádia, ale říkal něco že už se to nedělá.. už si přesně nepamatuji. Ale našel jsem tenhle kabel měl by být z FII. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j9035550-antenni-kabel-skoda-23211.html?gclid=EAIaIQobChMI1Im5ka2o7gIVQoXVCh1ViQITEAQYAiABEgLHj_D_BwE
  3. Ahoj,no poslal jsem fotky i jsem tam volal, ale nedokážou mi to udělat.
  4. Díky za vyčerpávající odpověď 🙂 v pondělí tam radši zavolám a domluvím se jak říkáš i s tou anténou. Jak budu vědět víc dám vědět. Děkuji moc
  5. No odpověď jsem dostal okamžitě, ale napsali mi že jejích anténa ma jeden výstup na fm. Můžeš mi poradit jaké názvy konektorů tam mají být? Nemám gps ani gsm v autě od výroby bylo radio Stream. Díky
  6. Ahoj, díky za informace 😉 poslal jsem e-mail jestli je to možné a uvidím. Určitě dám vědět jak to dopadlo.
  7. Na stránkách jsem to nenašel, takže mám jim poslat email? Nevíš cca cenu za kolik to udělají? A je možné že má Fabia II stejný kabel? Protože na fotkách vypadá stejně.
  8. Už jsem se nahlásil ať mi to přesunou. Omylem jsem to dal do octavia 1.
  9. Ahoj, potřebuji vyměnit anténní kabel na Octavia II před Fl, ale dle vin už se tenhle kabel nevyrábí (byl jsem ve škodovce) můžete mi poradit kde ho sehnat. Měl by mít konektory fakra-raku2. Auto je Ambiente, takže bez gps a gsm. Děkuji za rady 😉
  10. A pomocí te odbočky na pojistky asi spalim kameru když kamera je na 5v. Je třeba nejaky převodník? Děkuji
  11. Stalo se nekomu ze sekundarni cerpadlo nevypina a jede porad i po vypnuti motoru? vybiji mi to baterku..
  12. Jirka313
    BOLERO
    Jirikz diky moc to jsem hledal..na alliexpresu za to chteli 20$..
  13. Jirka313
    BOLERO
    Jo funguje ale neustale mi ta antena vypadava..
  14. Jirka313
    BOLERO
    panove kde sezenu tenhle bily kus plastu v levo dole na radiu? diky
  15. Vyuziju tema.. pri stahovani okna dolu u spolujezdce na tlačítku u ridice mi nestahne okno dolu automaticky jen kdyz ho drzim ale nahoru to jde.. ma to tak byt? Ridicove okno jezdi nahoru i dolu bez drzeni..
