Spoždění klimatizace
Guest KnowbodyTQ
Guest KnowbodyTQ
Zdravím, mám problém se zpožděním účinnosti klimatizace climatronic. Od nastartování ujedu 10 někdy až 15km než začne klíma chladit do té doby topí. Ventil i chladivo jsem měnil tak měsíc zpátky.... tento problém jsem měl i před tím.... neví někdo kde by mohl být problém??? Díky (Škoda Octavia II 1,9 TDI 77Kw 4x4 r.v. 2007)
mě taky - kompresor KO
Mi to dělalo taky, ale od té doby, co klimu pouštím až po nastartování motoru, chladí hned. Přijdu, nastartuju, pustím větrák, dám auto a do 30s jde chladno. Pokud jsem otočil klíčkem a větráky se rozjely hned, trvalo tak 10min po nastartování, než začal jít chladný vzduch. Je to divné, ale zatím mi to tak funguje.
