Info - trysky
zdaravím,
resim ted oktavku 1.9tdi 66kw a mam v planu nejaketo zvyseni vykonu, obavam se ze 66kw pro mne bude malo. Na aute neni provedena ani jedna uprava a najeto 220k. Misto chipu me napadlo, ze bych tam mohl dat lepsi trysky, stejne casem by byla potreba je menit, tak proc to neudelat rovnou.
Otazkou je jaky trysky tam dat 502, 520 nebo 764... dalsi dotaz je, zda je potreba nejakym zpusobem upravit ridici jednotku po vymene trysek.nebo je tam pouze namonutji a to je vse... diky
Popr. na kolik to cca tak vyjde vcetne prace at vim, jak to zhruba vychazi...
Dik moc kluci !
Ahoj, 520 jsou myslim totozne s 81kw. 764 bych rovnou dal. S temi 520 to pojede lip ale casem bude chtit vic. Zalezi jak jsi zdatnej pri jich vymene, kazdopadne si je nekde nech odskouset zda nekapou nastavit na tlak. Da se s tim jezdit bez softu ale neni to optimalni pro motor tak ze urcite lepsi nejam zajed kdo ti to sladi.
Ahoj díky moc za info. Ok dal bych tam tedy nejspíše ty 520 nebo 764. Určitě bych k výměně oslovil nějakého automechanika, takže říkáš, že bude určitě lepší je nechat nastavit jo ? Nejspíše přes VAG co ?
Netušíš tedy kolik to cca koštuje ? Díval jsem se na cenu 764 a ty se dají sehnat kolem 5000,- takže do 7000,- bych se mohl vejít ?
Vstriky se nastavuji na stolici ktera je tlakem odskousi a pak se vlozi do auta. Vstriky se daji na netu sehnat od 4 tis.ale bacha na cinsky smejdy. To nastaveni muze vyjit na cca 300kc kus ( zalezi na koho narazis ) a pak ladeni softu pocitej 6-7 tis a vis. Hl.nechod k nejakejm garaznikum za 3 tis. Procti forum o ladeni a neco vyberes.
  • o 6 měsíců později...
  • o 9 měsíců později...
Když si vyměním vstřiky, nebude problém s tím někam dojet (přes celou ČR k funovi) aby se dali odladit softem? " Da se s tim jezdit bez softu ale neni to optimalni pro motor tak ze urcite lepsi nejam zajed kdo ti to sladi. " Kvůli tomu se ptám, aby to moc nevadilo motoru.. nejdříve monttáž a pak cesta přes ČR
