TomKala Odesláno Červen 17, 2014 Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 zdaravím, resim ted oktavku 1.9tdi 66kw a mam v planu nejaketo zvyseni vykonu, obavam se ze 66kw pro mne bude malo. Na aute neni provedena ani jedna uprava a najeto 220k. Misto chipu me napadlo, ze bych tam mohl dat lepsi trysky, stejne casem by byla potreba je menit, tak proc to neudelat rovnou. Otazkou je jaky trysky tam dat 502, 520 nebo 764... dalsi dotaz je, zda je potreba nejakym zpusobem upravit ridici jednotku po vymene trysek.nebo je tam pouze namonutji a to je vse... diky Popr. na kolik to cca tak vyjde vcetne prace at vim, jak to zhruba vychazi... Dik moc kluci ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BerryRS Odesláno Červen 17, 2014 Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 Ahoj, 520 jsou myslim totozne s 81kw. 764 bych rovnou dal. S temi 520 to pojede lip ale casem bude chtit vic. Zalezi jak jsi zdatnej pri jich vymene, kazdopadne si je nekde nech odskouset zda nekapou nastavit na tlak. Da se s tim jezdit bez softu ale neni to optimalni pro motor tak ze urcite lepsi nejam zajed kdo ti to sladi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomKala Odesláno Červen 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 Ahoj díky moc za info. Ok dal bych tam tedy nejspíše ty 520 nebo 764. Určitě bych k výměně oslovil nějakého automechanika, takže říkáš, že bude určitě lepší je nechat nastavit jo ? Nejspíše přes VAG co ? Netušíš tedy kolik to cca koštuje ? Díval jsem se na cenu 764 a ty se dají sehnat kolem 5000,- takže do 7000,- bych se mohl vejít ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
BerryRS Odesláno Červen 17, 2014 Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 Vstriky se nastavuji na stolici ktera je tlakem odskousi a pak se vlozi do auta. Vstriky se daji na netu sehnat od 4 tis.ale bacha na cinsky smejdy. To nastaveni muze vyjit na cca 300kc kus ( zalezi na koho narazis ) a pak ladeni softu pocitej 6-7 tis a vis. Hl.nechod k nejakejm garaznikum za 3 tis. Procti forum o ladeni a neco vyberes. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TomKala Odesláno Červen 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 slysel jsem dobre reference na tdifun :) diky :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radess Odesláno Červen 17, 2014 Sdílet Odesláno Červen 17, 2014 Jj mám od Funa trysky a sw a spokojenost :) nalitano máme podobně :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin_TDi Odesláno Červen 18, 2014 Sdílet Odesláno Červen 18, 2014 Jo TDiFun prostě umí ! Mám už 2. úpravu od něj a max. spokojenost ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
johny426 Odesláno Leden 7, 2015 Sdílet Odesláno Leden 7, 2015 ak by mal niekto zaujem o vstreky 1.6 CR VDO tak viem zohnat za dobru cenu ak tak viac do spravu su uplne nove 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Božan Odesláno Leden 19, 2015 Sdílet Odesláno Leden 19, 2015 Já mám na svojí OI 66kw trysky FB 764 a spokojenost, soft jsem nechal původní , spolupracuje pro dostatečný výkon. Ale je na každém jaký potřebuje . Pro čip určitě tdifun . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RogerRg1 Odesláno Březen 14, 2015 Sdílet Odesláno Březen 14, 2015 Já mám na svojí OI 66kw trysky FB 764 a spokojenost, soft jsem nechal původní , spolupracuje pro dostatečný výkon. Ale je na každém jaký potřebuje . Pro čip určitě tdifun . ahoj, jak moc ti to huli? diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
loleknos Odesláno Leden 7, 2016 Sdílet Odesláno Leden 7, 2016 Když si vyměním vstřiky, nebude problém s tím někam dojet (přes celou ČR k funovi) aby se dali odladit softem? " Da se s tim jezdit bez softu ale neni to optimalni pro motor tak ze urcite lepsi nejam zajed kdo ti to sladi. " Kvůli tomu se ptám, aby to moc nevadilo motoru.. nejdříve monttáž a pak cesta přes ČR 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Čudlo Odesláno Leden 8, 2016 Sdílet Odesláno Leden 8, 2016 Najlepšie by bolo, keby si sa opýtal rovno toho, kto ti to bude upravovať. Stejne sa potrebuješ s ním spojiť a napríklad dohodnúť na termíne . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
loleknos Odesláno Leden 10, 2016 Sdílet Odesláno Leden 10, 2016 Najlepšie by bolo, keby si sa opýtal rovno toho, kto ti to bude upravovať. Stejne sa potrebuješ s ním spojiť a napríklad dohodnúť na termíne . Super, poptam se a uvidím co mi řeknou. Díky za radu, mě by to nenapadlo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beelzebub Odesláno Leden 20, 2016 Sdílet Odesláno Leden 20, 2016 všetko o výmene vstrekov a úprave softu nájdeš na www.dieselpower.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavell Odesláno Květen 1, 2016 Sdílet Odesláno Květen 1, 2016 Dobry den mám dotaz.Mám škodu octavia 1,9tdi 66kw alh.Origo sou tam vstřiky 220/300 bar ty se pokazily mám doma druhé ale ty sou 190/300bar tak mě zajímá jestli tam mužou jít 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kelímek1989 Odesláno Květen 13, 2016 Sdílet Odesláno Květen 13, 2016 Ty 190/300 bar bych ti nedoporučoval. Jsou z AGR. Budeš to mít zdechlé. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
