Guest nismen Odesláno Červen 27, 2014 Sdílet Odesláno Červen 27, 2014 Zdravim,koupil sem litaky 17ky byli za dobrou cenu,jenze roztec je 5x112, ma octa ma 5x100,mam podlozky se zmenou roztece sila cca 2cm,a samotne kola maji ET35,NEMAM TO TED KDE VYZKOUŠET,proto me zajima vas nazor jak moc to poleze nebo nepoleze ven z temi podlozkamy. diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spooky1 Odesláno Červen 27, 2014 Sdílet Odesláno Červen 27, 2014 Zalezi ma sirce disku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest nismen Odesláno Červen 28, 2014 Sdílet Odesláno Červen 28, 2014 Zalezi ma sirce disku... je to tušim 7,5 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Červen 28, 2014 Sdílet Odesláno Červen 28, 2014 Měl jsem 8,5x18 ET32 a trochu přesahoval ,cca 2-3 mm a musel jsem upravovat plasty v podběhu. Když dáš podložky 20mm k ET 35 u ráfku 7,5" budeš venku z podběhu o další 4 mm. http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?sirka_rafku_o=8.5&prumer_rafku_o=18&et_rafku_o=32&sirka_rafku_a=7.5&prumer_rafku_a=17&et_rafku_a=15 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest nismen Odesláno Červen 28, 2014 Sdílet Odesláno Červen 28, 2014 Měl jsem 8,5x18 ET32 a trochu přesahoval ,cca 2-3 mm a musel jsem upravovat plasty v podběhu. Když dáš podložky 20mm k ET 35 u ráfku 7,5" budeš venku z podběhu o další 4 mm. http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?sirka_rafku_o=8.5&prumer_rafku_o=18&et_rafku_o=32&sirka_rafku_a=7.5&prumer_rafku_a=17&et_rafku_a=15 ok,takže naprd, diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest joedarkens Odesláno Červenec 11, 2014 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2014 zdravim mam takovi dotaz mam skodu octavii 1997 glxi 55kw a potrebuji vedet jestly tyto svetla tam muzu dat a nebo jak na to aby tam sly http://tuning-indivi...es-p-50516.html dekuji hrozne moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
