Motor Agr 66kw-pšouk z výfuku
Voss69
Zdar všem octavkářům
Včera se mi stala nezvyklá věc,při předjíždění s trochou víc plynu než obvykle a kolem 110km/h na pětku mi auto jakoby ujelo z pod plynu,přidalo samo tak o třetinu vvyšší výkon aniž bych něco udělal a po cca 2s se ozval mocný pšouk až rána z výfuku a objevil se za mnou světlý oblak dýmu.Tak jsem trochu zvolnil a jelo to zase normálně a v pohodě bez nouzáku apod.
S autem jezdí spíš přítelkyně "na důchodce" jízdy malé kousky tak 5 až 15km na spotřebu,moc se to neprotahuje.Olej to nežere ani trošku,vodu taky ne,turbo mi připadá relativně v pořádku i když už to má 276tis,jsou rošku ráno slyšet hydroštely ale jen vteřinku po startu jinak je v pohodě .
Čím by to mohlo být způsobeno a mám se znepokojovat nebo je to normální při takovém stylu jízdy,že se to prostě zapere s*ačkama a pak to blafne v sání nebo ve výfuku?Intercooler je suchý jak pepř ani v hadici u turba olej není.
Co bych měl případně omrknout?
Dk moc za rady
