Odskočená Přední Klika
Guest Z3Ke
Ahoj, mam Octu před facem a mám problém s odskočenou klikou (z levé strany kliky) u řidiče. Je tam vidět šroub, který by jí měl držet připevněnou ale při každém otevření klika odskočí a zůstane tak... Chtěl jsem to původně nějak dotáhnout ale zjišťuju, že nevim jak. Respektive asi budu muset rozebrat celý dveře (do čehož se mi původně nechtělo) a dotáhnout šroub na upevňovacím třmenu, pokud tedy není rovnou v háji třmen. Mohl by mi někdo prosím potvrdit/vyvrátit moji teorii? Radši příkládám fotku toho, jak to vypadá.
    • Dovoluji si předpokládat že ti nevylejzaj kuličky na čepu pořádně promazat a nezasunutou kouli vyzkoušet ve svěráku pomocí té páky jestli se ty kuličky aretují jak mají. upozorňoval mě na to technik že se to může stát
