lupuscuore Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 Ahojte, viem ze sa to vsade riesi ale kazdy mi vravi nieco ine a uz som z toho blb... Mam octaviu 2 , 77 kw, rok 2004 ,,,mam problem so studenym aj teplym startom..i ked za studena mi 2x z desiatich chyti celkom pekne za tepla to je uplne dovi..niekto vravi starter, dalsi ,trysky, dalsi zhavice...prosim poradte niekto komu sa to uz stalo :( Edit: uprava nazvu tematu ... p2p 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Schavi Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 Mi pomohla úprava mapy v ŘJ TDI Funem..předtím mi nepomohla ani nová baterka ani přetěsnění vstřiků..je pravda, že to mohl být ještě startér, ale jak říkám, teď je to TOP. Za studena i tepla..u Tebe to může být obojí..za studena Ti může haprovat startér a za tepla baterka nebo upravit ten soft (to pomůže určitě)..a témata tu k tomu jsou..pohledej..jinak www.tdifun.cz 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lupuscuore Odesláno Srpen 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 Mi pomohla úprava mapy v ŘJ TDI Funem..předtím mi nepomohla ani nová baterka ani přetěsnění vstřiků..je pravda, že to mohl být ještě startér, ale jak říkám, teď je to TOP. Za studena i tepla..u Tebe to může být obojí..za studena Ti může haprovat startér a za tepla baterka nebo upravit ten soft (to pomůže určitě)..a témata tu k tomu jsou..pohledej..jinak www.tdifun.cz dakujem za radu...baterku nabijam,starter dam pozriet, objednal som aj zhavice...vraj to moze byt aj nimi...uvidim co rano povie baterka..nechcem vyzerat ako debil :D ty si upravil mapu v rj?aku mapu?tdi fun je v cechach...ja som v ziline..potrebujem pomoc tu :( dakujem za radu...baterku nabijam,starter dam pozriet, objednal som aj zhavice...vraj to moze byt aj nimi...uvidim co rano povie baterka..nechcem vyzerat ako debil :D ty si upravil mapu v rj?aku mapu?tdi fun je v cechach...ja som v ziline..potrebujem pomoc tu :( este nieco ...starter startuje pekne..ale dlho mi toci kym mi skoci...nevyhadzuje mi starter,ten by mal byt ok...skusim vymenit aj palivovy filter aj ked mam nan nabehanych len 10000 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 Starter ti moze tocit ale nedosiahne svoje otacky!!! Zhavice nezhavia ked je motor teply-zohriaty!!! Zaklad je napisat aj kolko mas KM!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 baterku muzes sice dobit, ale nemusi mit plnou kapacitu test za kterej nic nedas je pripojit to kabelama jeste na druhou baterii treba nainstalovanou v dalsim aute a zkusit jestli se neco nezlepsi, spatna respektive slaba baterie netoci starterem tolik a problem je na svete, pokud se nic nezmeni zkusil bych repas starteru a pak postupoval postupne k drazsim a drazsim opravam proc zacinat tim nejdrazsim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lupuscuore Odesláno Srpen 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 Starter ti moze tocit ale nedosiahne svoje otacky!!! Zhavice nezhavia ked je motor teply-zohriaty!!! Zaklad je napisat aj kolko mas KM!!!! najazdenych ma 211000 , myslis teda ze to bude tym starterom? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 99% startér,řešil jsem to už "X" krát. Pomůže i úprava SW ,tak na dva roky než se startér odporoučí.Jinak ušima nepoznáš nepatrný úbytek otáček,který má na to vliv 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lupuscuore Odesláno Srpen 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 baterku muzes sice dobit, ale nemusi mit plnou kapacitu test za kterej nic nedas je pripojit to kabelama jeste na druhou baterii treba nainstalovanou v dalsim aute a zkusit jestli se neco nezlepsi, spatna respektive slaba baterie netoci starterem tolik a problem je na svete, pokud se nic nezmeni zkusil bych repas starteru a pak postupoval postupne k drazsim a drazsim opravam proc zacinat tim nejdrazsim. je pravda ze ked to mam na pojene cez kable z ineho auta chyta mi to nadherne...ale to za studena...za tepla som to neskusal...nechapem vsak preco mi sem tam nakopne pekne...minimalne vsak musi byt motor vypnuty aspon hodku az dve 99% startér,řešil jsem to už "X" krát. Pomůže i úprava SW ,tak na dva roky než se startér odporoučí.Jinak ušima nepoznáš nepatrný úbytek otáček,který má na to vliv takze repas...ok,dakujem.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Schavi Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 Za tepla by právě měla pomoct softwarová úprava..Fun je v Českém Těšíně..ale jak říká kolega výše, ten startér to asi taky bude chtít, dříve nebo později. Preventivně ho nech zrepasovat a kdyby to nepomohlo, zajeď do Těšína ;-) baterku Ti vyzkouší v kterémkoliv servise na zátěžovém testu, jestli je dobrá nebo ne..ale pokud to startuje lépe s druhou baterkou, bude už špatná. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 (upraveno) nejcastejsi reseni problemu: a ) uprava map v RJ b ) novy starter (po case se to ozve zase) c ) zvysit start davku (nekomu to pomohlo, nekomu ne) d ) muze to byt jinej problem (cidlo apod..) jinak zbytecne utracis za zhavice atd.. ty zhavi az od teploty 10°C nize. Vstriky by ti delali bordel i pri volnobehu/jizde.. Upraveno Srpen 20, 2014 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lupuscuore Odesláno Srpen 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 Za tepla by právě měla pomoct softwarová úprava..Fun je v Českém Těšíně..ale jak říká kolega výše, ten startér to asi taky bude chtít, dříve nebo později. Preventivně ho nech zrepasovat a kdyby to nepomohlo, zajeď do Těšína ;-) baterku Ti vyzkouší v kterémkoliv servise na zátěžovém testu, jestli je dobrá nebo ne..ale pokud to startuje lépe s druhou baterkou, bude už špatná. dakujem vsetkym velmi pekne za rady....uz len jedna otazka,,,na kolko vijde ta softwarova uprava ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 udelej prvne tu baterku a repas starteru pak pokud problem pretrva res upravu jednotky. Pocitej 2T-3T za tu jednotku je to proste programovani motorovky stejne tak jako kdyz chces udelat EGRoff. Pokud udelas prvne upravu jednotky tak casem na starter stejne dojde, a rekl bych ze repas starteru vyjde levneji nez 2-3T 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lupuscuore Odesláno Srpen 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 udelej prvne tu baterku a repas starteru pak pokud problem pretrva res upravu jednotky. Pocitej 2T-3T za tu jednotku je to proste programovani motorovky stejne tak jako kdyz chces udelat EGRoff. Pokud udelas prvne upravu jednotky tak casem na starter stejne dojde, a rekl bych ze repas starteru vyjde levneji nez 2-3T no viem ho dat repasovat za 70 eur plus praca takze stovec v p...dufam ze potom to bude ok... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 cece za 100EUR je mega MOOOOOOC v Brne neni problem repas za 600Kc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lupuscuore Odesláno Srpen 20, 2014 Autor Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 cece za 100EUR je mega MOOOOOOC v Brne neni problem repas za 600Kc viem...na slovensku je to zial tak...:( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 se ti nevyplati dojet ? pokud jsi nekde ze zapadu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lupuscuore Odesláno Srpen 21, 2014 Autor Sdílet Odesláno Srpen 21, 2014 tak nabil som baterku a kym sa mi nezohrial poriadne motor mi to chytalo krasne...volal som kolko stoji repas toho startera..ze od 60 do 160 eur...co im to jebe? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Srpen 21, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2014 (upraveno) jak psal olaf, dojed si k nam a vykasli se na nejakej repas za 160€. Tolik stoji novej. Ze Ziliny to je kousek i k tomu TDIFUNovi do Cekyho Tesina - 70km.. Upraveno Srpen 21, 2014 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Srpen 21, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 21, 2014 zase pokud se na startéru mění i cívka, tak se cena opravy prodražuje a ona většinou i ta cívka dělá problém :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
