firemaček :)
pekna at slouzi... kola luxus asi by jsem vylestil limec a auto rpedelal komplet na facelift zavaril listy narazniku a polozil to totalne na podlahu.... :D jinak stim cipem , dej prvne trysky IC ti bude stacit to co mas, mas turbo s obtokem z toho das tak 130koni max kdyz das trysky a SW...
Upraveno uživatelem burek
Jo filcku znam ze srazu! :) Celkem pekna, nejvetsi brutal jsou asi ty kola.. Da se s tiim vubec jeste jezdit? Ja kdysi jezdil s felici pickup, nemela posilovac a mela 7x15" kola a byl to trochu masakr ta jizda! hih :rolleyes:
Co das za pneu na ty 16" kola? jsem zvedavej jak to bude vypadat!
Tyhle borbety se mi vzdycky libily, taky bych chtel mit zadni kola takhle siroky. Jenze 17" kola s limcem vypadaji o dost mensi jak ty moje, takze bych musel jit rovnou do 18"
a na ty nemam pneu..
Upraveno uživatelem konwas design
konwas.dik za pochvalu....z feldou se jezdi fajn hee je to takova moje mala motokara :)je to jen o zvyku vis jak jezdit se da ze vsim ;) na ty 16 co jsem koupil za 3500 ;) dam na zkousku 205/55 a uvydim co to udela na tom 9kovem rafku a pak budu chytrejsi co a jak.zatim to nak nekuti,delam na felde muziku novou v laminu,interier do kuze a motor tak prace jak na kostele a moc to neubyva a casu malo ted jak jezdim skoro kazdy den na hory ocktou.dneska jsem se dostal na 5,7l to je pekne na to jak je venku :P
pointfrost-diky :lol: a jake barvy je ta z olomooooca cervena nebo stribrna :)
diki kluci.....jinak felicie je zatim jeste serie 1,3bmm ale do jara se bude ladit motor na naky slolidni vykon:) jinak nake fotky a videjko je zde
trosku jsem si vyhlali no hee uz zase stoji rozdelana v garazi asi 2mesic :palec:
felda moc pěkná :palec:video super já tu mojí nikdy nedodělal k takový dokonalosti
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
