Micko Odesláno Říjen 19, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2014 Ahoj, koupil jsem O1 1,9TDI 81kW combi, ale má RS brzdy - a teď dotaz: vejdou se tam R15 disky? Všude se řeší jen větší kola...díky moc! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Říjen 19, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2014 Min kolo 16". 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Říjen 20, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2014 Musíš mít 16" 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest monak Odesláno Říjen 28, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 28, 2014 Zdravím, potřeboval bych poradit. Mám zimáky na discích z Roomstra (FabieII) a i když mají stejné parametry vč. ET jako originál Spidery, tak paprsky běhají kolem brzd cca 1mm. Vymněnil jsem kotouče a desky a teď se zadní disky třou o brzdy. Půjde s tím něco udělat? Dík za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Říjen 28, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 28, 2014 ET atd. mohou mít stejné, záleží ale taky na tvaru paprsku. Jestli je jinak tvarovaný nebo více masivní směrem k brzdám než Spider, tak to škrtat bude. Buď dát podložku nebo jiná kola, nic jiného asi nevymyslíš ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest monak Odesláno Říjen 29, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 Dík za odpověď, myslel jsem si to. :( Koukal jsem po podložkách 3mm, ale nevím, jestli je má cenu kupovat. Zřejmě budou stejně vysoké jako střed, takže kola budou držet jen za šrouby. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cinek Odesláno Říjen 29, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 29, 2014 Delal jsem panovi na zadek 5mm a kolo jeste zastredil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest monak Odesláno Listopad 4, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2014 Ještě jeden dotaz bych měl. Před výměnou kotoučů a desek obě zadní kola měla vůli mezi třmenem a paprsky cca 1mm. Nyní jedno kolo škrtá, tzn, rozdíl je cca 2-3mm oproti druhému kolu. Nemůže být problém ve třmenu? Resp. ve mně??? . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
