problém s 3 chodem na 3 válce vyřešen
Maxino
už asi 3týdny jsem se trápil s tím že když začalo být vlhko tak mi to začalo jet na 3 válce, tak jsem sáhl po výměně svíček brisk nějaké obyč cca 80kč kus protože diagnostika hlásila něco o zapalování na prvním válci , bohužel problém zustal ,tak jsem koupil svíčky denso 240kč kus a stále stejný, tak jsem koupil i kabely tesla cca550kč , a problém dál pokračoval , jelikož se mi při odpojování kabelu podařilo v cívce urvat kus kabelu, nechápu jak :wacko: , asi unava materiálu protože 3 šli vytáhnouot v pohodě a ta jedna se prostě urvala , a při pokusu to vynadat se rozlomila ta jedna fajfka a bylo hotovo , tak jsem kooupil i novouo zapalovací civku s tím že bude problém vyřešen s natěšením jsem to zapojil a nic, a ještě k tomu se problém přesunul na 4 válec a přidala se hláška o vstriku, tak jsem nakonec zoufalej koupil Regulátor tlaku paliva (600kč neoriginál)(1500 originál)a hle problém vyřešen , poslední týden totiž auto nejen že jelo na 3 válce ale začalo i pocukávat. výměna je teda fakt šílená když to člověk nikdy nedělal , musí dolů celé to sání, a pak aspon u mě jsem musel vycvaknou tu lištu se vsřikama protože jinak ten regulátor prostě vyndat nejde protože je tam opravdu luxusně :wallbash: daný , nechápu proč nemohl být daný kousek vedle místa tam je dost a šel by i hezky jednoduše vyndat.
Ted auto jede hezky, i mnohem líp startuje , protože předtím nechtělo občas moc startovat , sice jsem toho asi vyměnil trochu víc než bylo potřeba ale to se neztratí :) jinak mám motor AZJ
Sorry má tam být ,, problém s chodem na 3 válce ´´
