Neoriginální stěrače
Guest JuraS.
Zdravím,
mám Š Octavia Combi. Každou sezonu měním přední stěrače vepředu. Na zadní jsem už rezignoval protože jsem doposud nenašel takový co by setřel celou plochu co by teoreticky měl. Jenže to co koupím pro předek je jednolištová guma co vydrží sotva jednu sezonu. Používám neoriginální flat stěrače. Někde jsem koupil náhradní gumu do stěračů. S grafitem a se 3mi lištami takže teoreticky stírá efektivněji při obou pohybech. Jen jsem nepřišel na to, jak to "namontovat" do flat stěračů co mám. Existuje nějaké řešení a nebo je na to potřeby mít jiné, speciální stěrače ?
Zdravím,
Odpovím si sám. Existují neoriginální stěrače u kterých se dají vyměňovat gumičky. Ke koupi například tady http://www.prag-info.cz/_shop/Pruzny+sterac+Heyner+sada+skoda+Octavie-MTg3Mw-257682.html
    • Dovoluji si předpokládat že ti nevylejzaj kuličky na čepu pořádně promazat a nezasunutou kouli vyzkoušet ve svěráku pomocí té páky jestli se ty kuličky aretují jak mají. upozorňoval mě na to technik že se to může stát
