Power ball (OctaviaClub liga)
Blacky
Powerball OC liga, výsledky:
Nejvyšší dosažená rychlost otáčení
  1. 12982 - xshreck
  2. 12594 - Miles
  3. 12370 - Kais
  4. 11802 - sejvi
  5. 11692 - Diesel
  6. 11384 - vorlajz
  7. 11283 - P2M
  8. 10617 - Zabiak
  9. 10605 - romariooo
  10. 10048 - Blacky
Silový index 30 sekund
  1. 5236 - xshreck
  2. 4946 - Diesel
  3. 4651 - Miles
  4. 4271 - vorlajz
  5. 4075 - sejvi
Silový index 60 sekund
  1. 9619 - xshreck
  2. 9438 - Diesel
Silový index 90 sekund
  1. 15022 - xshreck
  2. 13866 - Diesel
PS: Pokud překonáte svůj rekord, tak ho průběžně uvidíte v tomto příspěvku. Prosím všechny, aby se pokusili své výsledky nějak zdokumentovat (stačí fotka z mobilu). Nerad bych, aby se tu řešily nějaké nejasnosti. Díky... :palec:
Aktualizováno po příspěvek: #315
JJ ja mam zatim cca 9500. Vic proste nedam. Kamos ma taky ten s displejem a udleal prez 10 000. JJ drina to je, ale zatim me to bavi. Sem chabrus na zapesti, takze mi to pomaha. Stazim se vzdy po 5 minutach kazdou ruku na cca 6000. to se da udrzet. Hledam po netu nejaky cviky. Da se stim procvicit celapaze, jen vedet presne jak.
Mno nejdriv sem to zkousel na kamosovym 250Hz a roztocil tak na kazdej 10 pokus. U svyho techna tak na po druhy ( palcem i dlani) Chce to cvik a prudce skubnout. Pak uz to jde. Kdyz sem linej a mam tu snuru, tak to roztacim tim, abych s zbytecne neodiral prsty.
JJ ty cviky sou prima. Zatim cvicim spis nahodile, protoze u toho neco delam a je tezke se soustredit na konkretni pohyb. JJ ty bicaky sou hodne znat. Triceps uz je horsi, u toho me boli zapesti. Asi to delam blbe. :smich:
Musíš točit podle toho jak se ti točí ten rotor.
Taky záleží na roztočení: naviň provázek a pevně ho chytni mezi dva prsty, druhou rukou chytni do ruky powerball a palcem přidrž ten rotor a napni provázek a trhem trhni provázkem a zároveň pust rotor, a teď se ti točí, a ruku měj zafixovanou a toč pouze zápěstím nejdříve pomalu podle toho jak se ti točí rotor musíš ten pohyb synchronizovat s rotorem a nesmí ti to poskakovat jen takový třecí zvuk, a pak točíš zápěstím více a více...
Ale pouze zápěstím.
http://www.youtube.com/watch?v=r5cM84qSj5o
Jinak při psaní tohohle návodu jsem trhnul zase rekord a teď mám: 9996 :blink:
Jinak dostal jsem ho od ségry k vánocům a když jsem to otevřel tak jsem čučel co to je a vůbec jsem nechápal co to je a jak se to poučívá :huh:
