RAAF_96 a moje Octavia 1.8t combi
Opět mi začíná blbnou to startování, tak dnes přišlo znova na čištění klapky, teď už komplet i s rozebráním vodících spojů. Po složení že si jí nastavím přes VAG-COM. Dělal jsem to podle tohoto návodu:
12087051_10205178008601807_3900202684156
No zkráceně, Nechal jsem to chvilinku klepat snad jen než vypne sekundární čerpadlo, teplota vody ukazovala 45*C, pak vymazat chyby, vypnout climatronic, rádio, zapnout tempomat, klíč v první poloze ale klapka ukazovala 4,7% namísto 0,0%... Nevím čím to, ale ignoroval jsem to, pak přizpůsobení kanál 000 ulož, pak základní hodnoty 060 start, pak vypnout zapalování... Snad jsem udělal vše jak má být, když jsem to pak startoval tak vypadá že vše OK, otáčky po chvíli pěkně spadly pod tisíc ale nevím co může být špatně...
klapka 4,7 stupna je v poho. mne po cisteni ukazovala 4,5 ak sa nemylim. Neviem,ci pamatam spravne,ale vravel si,ze si palivove cerpadlo menil - cize spatny ventil by mal byt ok na cerpadle. Zda sa mi ,ze si menil aj cidlo teploty vzduchu na klapke ? cize to mozes tiez vylucit.
Neviem,ako je na tom skrtiaca, ci niekedy nemoze zlobit krokovy motorcek volnobehu v klapke ?
Alebo mas niekde netesnosti vo vedeni IC, pripadne inu netesnost odvetravania sacich parohov napr.
Takisto ak spominam,aj termostat si menil,cize ine ma nenapada, len tie netesnosti. Pripadne ak mas otvoreny BOV ventil,skusit nahodit nazad original zatvoreny, ako sa to bude spravat pri startoch. Aj unik vzduchu za vahou vzduchu moze robit bordel.
duke_luke: že by to někde mohlo sát ještě vzduch ve vedení turba mě taky napadlo, ale kontrola těchto hadic asi nebude jen tak... termostat jsem neměnil, měnil jsem teplotní čidlo chladící kapaliny. Blowem to nebude, dělalo to i s originálním. Každopádně díky za rady, zkusím se na to mrknout na to vedení IC
jardap007: No něco jsem si s ním napsal a je to mazlík, psal něco že tam je mimo to co psal na inzerátu lauch control, chlazení turba vodou, spojka od Clutchmasters a převodovka z Corrada VR6, na rozvodech najeto 20tis atd... Jediné že je špatně jedno čidlo ABS na zadním kole. Že chce rodinnější auto :D Jako nasadil mi každopádně velkého brouka, ale zase si říkám že když už jsem svojí octě obětoval tolik času a peněz že by to možná byla škoda. A taky psal že mu to žere 9l při lehké noze, sice to poletí ale s takovou bych trávil věšinu času na pumpě :D
Jako teda úprav ma na tom mraky :P ale fakt ted jsi na te svoji udělal parádní změny byla by škoda měnit :) jako chápu ze ted zase trápí motorove ale to je urcite chvylkova záležitost :D to ja měl taky tyhle stavy chcipala mi za vlhka nikdo nevěděl co to je tak jsem povymenil co mi kdo řekl co by to mohlo byt a dotet pohoda jezdi to :)
Upraveno uživatelem jardap007
