Třetí brzdové světlo
Dnes jsem přišel k autu a dívám se že mi svítí třetí brzdové světlo,nejdřív jsem myslel že se seknul spínač,ale pak mi došlo že by svítily všechny brzdové světla. Řekl jsem si že bude problém v tom světle,tak jsem to rozebral,ale do těch drátů jde pořád el. 1,1V. Čím by to mohlo být? Ještě když jsem otevřel kufr tak to zhaslo,vůbec mě nenapadá v čem je problém. Díky za rady. :palec:
Dnes jsem přišel k autu a dívám se že mi svítí třetí brzdové světlo,nejdřív jsem myslel že se seknul spínač,ale pak mi došlo že by svítily všechny brzdové světla. Řekl jsem si že bude problém v tom světle,tak jsem to rozebral,ale do těch drátů jde pořád el. 1,1V. Čím by to mohlo být? Ještě když jsem otevřel kufr tak to zhaslo,vůbec mě nenapadá v čem je problém. Díky za rady. :smich:
Taky ted řeším tenhle problém :lol: Zkusím tvoji radu snad to po muže
  • o 3 roky později...
Guest mikyjirmo
Zdravím pánové, řeším stejný problém, vyzkoušel jsem i Vaše rady a to vysušení, světlo svítilo nadále, ale už méně, ale po dvou dnech svítí zas, ale né na maximum, když sešlápnu tak svítí ještě více. Nevíte čím by to mohlo ještě být??
  • o 11 měsíců později...
sundáš nejdřív velký dekl kufru - 1x torx, pak už jen příchytky, pak obložení okolo okna 2x torx a příchytky
po té se ti naskytne pohled na dvě černé matice na klíč 13, ty povolíš, ještě uvolníš zobáček a světlo se vysune ven - odpojíš svazek + ostřikovač
já jsem na své 130tkm měl studené spoje na vstupním konektoru, že z něj šly piny vyndat....
jinak při zpětné montáži pozor na utažení těch dvou matic, opravdu s citem nebo se utrhnou ze světla i se šteftem, je to celé plast
