SII 1.9 BLS - reakcni vzpera (spodni uchyceni) motoru
Sup
Nazdar pratele. Mam SII 1.9 77kW BLS. Ma najeto uctyhodnych 450 tis. km. Jiz pri poslednim servisu mne mechanik upozornoval, za spodni uchyceni motoru (odborne pry reakcni vzpera) je na vymenu. V posledni dobe mam problemy pri couvani, zejmena do kopce, vypadava zpatecka. Z logiky veci vyplyva, ze pokud se mrcasi motor, muze rychlost vyradit.
Prosim nekoho, kdo ma potrebnou zkusenost o info, co vse je potreba vymenit. Jsou silentbloky dva proti sobe nebo jen jeden? Musi se vymontovat motor nebo napravnice? Je vhodne vymenit zaroven ostatni silenbloky motoru?
Diky za info, Jirka
silentbloky sú dva , oproti sebe , horný so závitom , nápravnicu von , staré rozrežeš listom pílky a vysekáš von - ide to fajn , vybrúsiš vnútro nápravnice od oxidácie a lisuješ nové , horný so závitom je vystužený ten ide pekne , spodný sa mi podarilo prasknúť , originál prípravok na to je niečo na štýl trychtyre aby to tam vošlo ale dá sa to aj bez toho , len treba rozmýšlať , lisoval som vo zveráku
