sosak Odesláno Prosinec 24, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2014 Ahojte, tak mě bylo naježeno nové radio místo původního orig. Melody a to včetně všech nutných redukcí. Bohužel jsem zjistil, že to nebude jen o zacvaknutí par konektorů navíc, ale jsou tam nějaké volné piny, které je potřeba dořešit podle auta. Mátě někdo za sebou úspěšnou výměnu rádia v Octavii a můžete poradit? Nejde mě o popisy konektorů, ale konkrétní návod, co kam zapojit. :) Anténa http://www.ahifi.cz/antenni-napajec-fakra-din.html - kam připojit ten volny modrý pin? DIN/ISO http://www.ahifi.cz/4carmedia-iso-konektor-audi-volkswagen-skoda-seat.html - kam připojit ten volny modrý pin? - připojovat někam ten volny modrobílý drát? - kam připojit ten volny červený pin? - kam připojit ten volny oranžový pin? ISO/Pioneer Pioneer DEH-X5600BT - nechat žlutý/červený spoj, tak jak je nebo je zkřížit? - spojit modrobílé piny? - připojovat někam ten volny modrobílý drát? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Prosinec 30, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 30, 2014 No spíš to svěř někomu kdo ví, než něco v autě odpálíš, jinak by ses tak neptal, Protože ty červený, žlutý a černý ej napájení a zapojuje se to podle toho v jakém autě to jak je zapojeno, a mění se podle stálého napájení nebo spínání klíčkem, to platí i na redukci na rádiu, modrý je spínané plus na třeba zesák, případně jak v tvém případě je jasné na zesilovač antény, což samozřejmě musíš zapojit do konektoru k radiu, ale ten se spíná až po zapnutí rádia apod. Najdi si schámata zapojení konektoru OII a druhé schéma bude na tom radiu, případně v návodu, no a pak už jenom správně pozapojit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
