Výměna orig. radia za Pioneer (zapojení redukcí)
sosak
Ahojte,
tak mě bylo naježeno nové radio místo původního orig. Melody a to včetně všech nutných redukcí. Bohužel jsem zjistil, že to nebude jen o zacvaknutí par konektorů navíc, ale jsou tam nějaké volné piny, které je potřeba dořešit podle auta.
Mátě někdo za sebou úspěšnou výměnu rádia v Octavii a můžete poradit? Nejde mě o popisy konektorů, ale konkrétní návod, co kam zapojit. :)
Anténa
http://www.ahifi.cz/antenni-napajec-fakra-din.html
- kam připojit ten volny modrý pin?
DIN/ISO
http://www.ahifi.cz/4carmedia-iso-konektor-audi-volkswagen-skoda-seat.html
- připojovat někam ten volny modrobílý drát?
- kam připojit ten volny červený pin?
- kam připojit ten volny oranžový pin?
ISO/Pioneer
Pioneer DEH-X5600BT
- nechat žlutý/červený spoj, tak jak je nebo je zkřížit?
- spojit modrobílé piny?
No spíš to svěř někomu kdo ví, než něco v autě odpálíš, jinak by ses tak neptal, Protože ty červený, žlutý a černý ej napájení a zapojuje se to podle toho v jakém autě to jak je zapojeno, a mění se podle stálého napájení nebo spínání klíčkem, to platí i na redukci na rádiu, modrý je spínané plus na třeba zesák, případně jak v tvém případě je jasné na zesilovač antény, což samozřejmě musíš zapojit do konektoru k radiu, ale ten se spíná až po zapnutí rádia apod. Najdi si schámata zapojení konektoru OII a druhé schéma bude na tom radiu, případně v návodu, no a pak už jenom správně pozapojit.
