JaneCk Odesláno Leden 26, 2015 Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 Ahoj, dovolil bych se jako škodovácký začátečník zeptat na věci ohledně komfortní jednotky. Mám 1.9tdi 77kw, 2005, ve které byl polodot. Přístrojovku jsem vyměnil za maxidot. Chci se zeptat, co všechno řídí resp. jakou funkcionalitu má komfortní jednotka? Vím, že ty jednotky jsou různé a umožňují asi různá nastavení dle výbavy. Nikde jsem se ale nedočetl o rozdílech mezi nimi. Má smysl se třeba shánět po nějaké "lepší"? Jinak sorry za možná hloupý dotaz, hledal jsem, ale nic k tomu jsem nijak nenašel. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 26, 2015 Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 nemá to smysl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Leden 26, 2015 Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 + by to malo iba napriklad ze by si v menu MaxiDOT-u videl moznost Svetla a Videni a tusim Komfort.. kde si vies priamo cez MaxiDOT nastavit veci ako Coming a Leaving home(ak nemáš svetelný senzor tak je to na nič), tuším tripling a to je asi tak všetko :) takže či ti to zato stojí je iba na tebe.. ale asi by som kašlal na to B) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 26, 2015 Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 menu světla a vidění by tam měl mít, pokud ne tak výměna BSG - jediná pozitivní věc je dát 30-bit s corner funkcí... pokud by chtěl měnit komfortku kvůli nastavení komfortních funkcí tak musí vyměnit i dveřní jednotky upravit kabeláž 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Leden 26, 2015 Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 ja som tiez mal klasicky palubak.. dal som maxik a komfort a svetla a videni nemam v menu :( pritom mam BSG 30-bitovu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JaneCk Odesláno Leden 26, 2015 Autor Sdílet Odesláno Leden 26, 2015 Chlapi dík za info. Já jsem z těch jednotek trochu vedle. Komfort nebo světla v menu je, ale je tam akorát trippling. Aspoň vím, že se tím nemusím trápit a kašlu na to. :) A máte někde odkaz, kde by se člověk mohl vzdělat, kde je jaká jednotka, k čemu je apod? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 27, 2015 Sdílet Odesláno Leden 27, 2015 aby si tam měl menu komfort, tak by si musel vyměnit komfortku za tu z MR07/08 nic víc by se měnit nemuselo a ni nijak upravovat, samo kódování a přizpůsobení DO 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Leden 27, 2015 Sdílet Odesláno Leden 27, 2015 když jsem to chtěl udělat u své 2005 z komfortky AK na BT tak tam myslím nepasovaly ani konektory.... i čísla dveřních jednotek byly jiné.... ale asi to jde no... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Leden 27, 2015 Sdílet Odesláno Leden 27, 2015 jj, jde to a pak začne chodit i dotahování okem při dešti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Dusanbe Odesláno Květen 31, 2015 Sdílet Odesláno Květen 31, 2015 jj, jde to a pak začne chodit i dotahování okem při dešti Ahoj, jestli se nepletu, tak BT za AK vyměnit nejde. Zadní dveře už snad myslím ovládají přední a na komfortce BT není konektror pro zadní dveře. Ale jestli si myslel vyměnit za stejný modelový rok, tak pak OK. Ale chtěl jsem se tě hlavně zeptat, jestli umíš přepočítat u budíků CS z micronas 7 byte na 12 byte NEC. Samozřejmě to zadarmo nechci. :) Případně bych ti mohl nabídnout jak zprovoznit komfort menu u NEC budíků s BSG. Předem díky Petr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 1, 2015 Sdílet Odesláno Červen 1, 2015 nepleteš, ale je tam varianta ještě CR nebo CD tuším (z hlavy netuším která přesně) tímto se nezabývám když už jsou v autě FL budíky, je ideální přestavět na BCM 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Červen 1, 2015 Sdílet Odesláno Červen 1, 2015 Rolbo, nepokoušej mě s tou přestavbou, tyhle poznámky nemám rád :) Ale tak poslední jednoty (highline např. E), jsou myslím plně dostatečné, pokud se člověk nehrabe v menu pořád (tam je vidět zpomalení) a nepotřebuje kessy, nebo superbácký beam assist... nějakou závažnější funkci získat nejde ne? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Červen 1, 2015 Sdílet Odesláno Červen 1, 2015 (upraveno) E je BSG jednotka, my se bavíme o fcích komfortní jednotky u FL BCM slučuje jednotku BSG a komfortku PS: superb nikdy highbeam assist neměl, toto si v platformě PQ35 a 46 dopřávali jen VW :) Upraveno Červen 1, 2015 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
