Guest Lukyy Odesláno Leden 31, 2015 Sdílet Odesláno Leden 31, 2015 Zdravím,po výměně oleje a ujetí se mi rozsvítila kontrolka oleje červená,ihned jsem zastavil a zkontroloval hladinu oleje byla mezi ryskami,nastartoval jsem a kontrolka zmizela ,po ujetí cca 4 000 km znova nemohl jsem zastavit kontolka signalizovala cca 3-5 sekund a sama zhasla.Prosím o radu co se děje děkuji. Jedná se o octavii I. 2001 rok 1,9 TDI 66 kW 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Leden 31, 2015 Sdílet Odesláno Leden 31, 2015 no ono zalezi, aky olej si tam mal predtym,aky mas teraz... mohlo sa ti stat aj to,ze sa tam dal olej,ktory ma vacsie prisady na rozpustanie karbonu a ked predtym nebol pravidelne meneny olej, urobili sa tam usadeniny, ktore sa teraz rozpustaju a zanasaju olejove sitko... Dalsia vec moze byt snimac tlaku oleja...atd... Rozhodne to nepodcenuj a mozno by som odporucil vymenit olej . vsimnut si pri vypustani,ci tam nie su viditelne usadeniny ,,atd..ak bude olej mat farbu odpovedajucu odjazdenym 4 tisic km..a ani po vymene sa to nezlepsi..treba ist do hlbky problemu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
