Nefunkčný central na dialku zapojením rádia !
Guest Thomas666
Guest Thomas666
Zdar borci !
Včera som dával do Octávky autorádio , staré bolo nefunkčne , tak som si tam dal nové... tie kable boli hodne zj*bane, že som nevedel kde čo k čomu patri , ale autoradio som uspešne zapojil.
No ale akosi mi prestal fungovať central na dialku :D bolo tam hodne neodizolovaných kablov a mám taký dojem, že sa mi prepojili nechtiac nejaké káble čo mohlo vyvolať skrat / nejaký taký zvuk som započul /.
Na dverách mi už nebliká červené svetielko.
čiže vie mi niekto s tým pomôcť ? má toto dialkove spolu s alarmom nejakú poistku alebo radiacu jednotku ?
alarm a dialkove je od výroby , 2003 octavia 1.9
Guest Thomas666
Ahoj, nemáš spojené stálé plus pro paměť s plusem od klíčku? Takhle to měl kamarád a taky mu nešla dálka. A ještě mu nefungovala signalizace zapnutých světel k tomu. Po přepojení to šlape.
nazdar, diky moc už to funguje, ten červený kabel od plusu ku kluču má byt zapojený ku nejakému kablu od autoradia ? momentalne som ho len zaizoloval a vypadá to tak, že funguje všetko ako má , ale pre istotu sa pýtam
Guest Thomas666
No popravde odpojil som ho a všetko funguje ako ma, central, radio a ano stanice a nastavenie su zapamätane , radio hraje
radio som daval z felicie kde mi to zapajal elektrikar
tak som presne skopčil toto nastavenie , u felicie mi to nič nerobilo lebo nema alarm ani central
no na octavii to dopadlo nechválne...
z radia mam spojene 2 kabliky - červený a žltý do jedneho a to nasledne napojene na baterku auta - do žlteho, čiže tým to asi bude , že mám nastavenie zapamätane
