Davidos1980 Odesláno Únor 6, 2015 Sdílet Odesláno Únor 6, 2015 Zdravím,mám dotaz teď jsem dovezl auto ze servisu..měnil mi rozvody a hydroštely...a simering na vačce myslím..ještě chtěl měnit těsnění pod víkem ventilů,ale 3 firmy mu poslali jiný...nějak z jedný strany kulatý a jedný hranatý a já mám obě strany kulatý "jestli jsem ho dobře pochopil :-) "...a tak místo toho to zatěsnil nějakým tmelem "černým" je to v pohodě? popřípadě jak se pozná ,že to je na prd...díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Únor 6, 2015 Sdílet Odesláno Únor 6, 2015 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=22056 Dělá se to tak. Pokud to nepoteče, neřeš to ;) PS: těsnění není výměnné, je součástí víka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Únor 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Únor 6, 2015 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=22056 Dělá se to tak. Pokud to nepoteče, neřeš to ;) PS: těsnění není výměnné, je součástí víka. Díky jak se pozná,že top teče,když to bude třeba zezadu..proč mi teda říkal,že objednal u 3 firem a dodali mu jiný tip:-( ....a myslímk si ,že to neodmastil :-( ...taky vím ,že se dává červený tmel a tady je černý:-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Únor 6, 2015 Sdílet Odesláno Únor 6, 2015 (upraveno) No to se pak musíš podívat zezadu, jestli není oblitej blok :D Nevim, já když řešil unik oleje z pod víka, tak jsem se u nás v autodílech poptával a nikdo nebyl schopen to sehnat sólo, páč to prostě nebylo. Je navulkanizovaný na víku, takže jedině koupit nové víko. Ale pokud není těsnění z nějakého důvodu na hadry, tak to nemá smysl a stačí s rozumem utěsnit motor. tmelem za pár korun. A jestli je červený nebo černý je jedno, důležité je styčné plochy důkladně odmastit, aby se tmel měl na co chytit, jinak zbytečná práce a poteče to znovu. Upraveno Únor 6, 2015 uživatelem kocka87 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Únor 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Únor 6, 2015 No to se pak musíš podívat zezadu, jestli není oblitej blok :D Nevim, já když řešil unik oleje z pod víka, tak jsem se u nás v autodílech poptával a nikdo nebyl schopen to sehnat sólo, páč to prostě nebylo. Je navulkanizovaný na víku, takže jedině koupit nové víko. Ale pokud není těsnění z nějakého důvodu na hadry, tak to nemá smysl a stačí s rozumem utěsnit motor. tmelem za pár korun. A jestli je červený nebo černý je jedno, důležité je styčné plochy důkladně odmastit, aby se tmel měl na co chytit, jinak zbytečná práce a poteče to znoN No tak snad to odmastil a bude to OK...jezdím k němu už s druhým autem a ví jakej jsem na tohle puntičkář...to tečení oleje to se projeví hned nebo za dýl...já jen jak dlouho to mám pozorovat :-) díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Únor 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Únor 6, 2015 No tak snad to odmastil a bude to OK...jezdím k němu už s druhým autem a ví jakej jsem na tohle puntičkář...to tečení oleje to se projeví hned nebo za dýl...já jen jak dlouho to mám pozorovat :-) díky http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/motor-prevodovka/motorove-dily/9289-tesneni-vika-ventilu-octavia-1997-2011.html není tohle to těsnění víka ventilů co mi tam měl dát?... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Únor 6, 2015 Autor Sdílet Odesláno Únor 6, 2015 Není. jo zjistil jsem to :-) a to prosakování "tečení" oleje to se projeví hned?...nebo dýl..dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Únor 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Únor 7, 2015 jo zjistil jsem to :-) a to prosakování "tečení" oleje to se projeví hned?...nebo dýl..dík Jen se optám...i toto není to těsnění?...http://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/octavia/motor-prevodovka/motorove-dily/10769-tesneni-vika-hlavy-valcu-octavia-i-1997-2010-diesel-1-9-typ-motoru-asv-aqm-agr-alh-ahf.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kocka87 Odesláno Únor 7, 2015 Sdílet Odesláno Únor 7, 2015 Tohle vypadá, že by tam mohlo pasovat. Ale je mi divný, proč tam jsou uvedeny kódy, pod kterými se objednává celé víko včetně těsnění. A to že je tam uvedeno originální výrobce se mi taky nezdá. Ale třeba jo, třeba je to ono a dá se konečně koupit sólo. Kdyžtak to zkus, třeba budeš mít štěstí a bude ti to pak prolínat jak zespod tak i svrchu tohoto těsnění :D Vůbec bych se tím v odkazu nezabýval a nerval origo těsnění z víka! Jak říkám, pokud není nějak výrazně poškozeno, tak stačí vše důkladně odmastit, dát tmel a funguje to. PS: a necituj předchozí příspěvky, obzvláště své 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Únor 7, 2015 Autor Sdílet Odesláno Únor 7, 2015 Tohle vypadá, že by tam mohlo pasovat. Ale je mi divný, proč tam jsou uvedeny kódy, pod kterými se objednává celé víko včetně těsnění. A to že je tam uvedeno originální výrobce se mi taky nezdá. Ale třeba jo, třeba je to ono a dá se konečně koupit sólo. Kdyžtak to zkus, třeba budeš mít štěstí a bude ti to pak prolínat jak zespod tak i svrchu tohoto těsnění :D Vůbec bych se tím v odkazu nezabýval a nerval origo těsnění z víka! Jak říkám, pokud není nějak výrazně poškozeno, tak stačí vše důkladně odmastit, dát tmel a funguje to. PS: a necituj předchozí příspěvky, obzvláště své V pondělí zavolám do České Lípy k Horejskovi a zjistím více...nebím ,jestli to moje těsnění bylo v háji nebo ne...mechanic mi řekl,že když už to měl celý rozdělaný tak to chtěl vyměnit...dnes jsem sním mluvil" volal jsem mu ,že se to nedá sehnat samostatně"..a on že u mě dal slabej film tmelu a že to bude OK..jde o to jestli to důkladně odmastil atd...a jestli to těsnění za 800 bude ono dám ho tam asi...když už mám motor v cajku..pro jistotu:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Únor 14, 2015 Autor Sdílet Odesláno Únor 14, 2015 V pondělí zavolám do České Lípy k Horejskovi a zjistím více...nebím ,jestli to moje těsnění bylo v háji nebo ne...mechanic mi řekl,že když už to měl celý rozdělaný tak to chtěl vyměnit...dnes jsem sním mluvil" volal jsem mu ,že se to nedá sehnat samostatně"..a on že u mě dal slabej film tmelu a že to bude OK..jde o to jestli to důkladně odmastil atd...a jestli to těsnění za 800 bude ono dám ho tam asi...když už mám motor v cajku..pro jistotu:-) Tak těsnění víka ventilů se dá sehnat a už ho mám doma :-) je z gumy a ze stránek viz odkaz výše... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Niri Odesláno Květen 23, 2015 Sdílet Odesláno Květen 23, 2015 Davidos: můžu potvrdit... Je to snad jediný obchod na světě co ho prodává :D Protože se origo nevyrábí, musíš koupit celé víko. Takže ti patří můj velký dík. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Davidos1980 Odesláno Červenec 5, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červenec 5, 2015 Davidos: můžu potvrdit... Je to snad jediný obchod na světě co ho prodává :D Protože se origo nevyrábí, musíš koupit celé víko. Takže ti patří můj velký dík. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
