94 -
Vše od uživatele Davidos1980
Někde jsem četl ventil N75...žemá vliv na brzdy...osobně mam předface rok 99...auto mi šlo do nouzáku,když nešlo do nouzáku ventil cvakal...po nouzáku jsem ho neslyšel...až třeba po 2 dnech...vyměnil jsem ho a pohoda..a i brzdy se mi zdaj lepší...někde někdo na netu psal,že to má vliv na podtlak na brz.válci...a celkově se mi zdá je to lepsí ...teď pozoruji jak zastavím ...stojím na brzdě vypnu motor dam 1 pustím brzdu a ráno jdu do auta žhavím ,vyřadím šlápnu na brzdu a je tvrdá...to předtím nebylo nastartuji a je pohoda...
Zdravím,nehraje mi pravá strana repra...předek hraje,ale v zadních dveřích výškový nehraje a v kufru taky ne...mám o1 combi předface...zkoušel jsem jiný repro do kufru,ale nahrálo to..nevíte někdo?Děkuji
Zdravím,mám problém...dal jsem auto na technickou a neprošlo stím,že nebrzdí zadek...před 3/4 rokem mi dělali vzadu brzdy jen bubny zustali...koupili se nový bubny a stale na brzdě to nebrzdí...byl tam stím mechanik...říká mi tady na písku je vidět jak vše brzdí abs atd,ale dalo se to na brzdu tam to zacně brzdit a za chvilku je vidět jak zadek spadne levá strana...co mechanik zjišťoval všude i u znamejch ve škodovce tak se párkrát jim stalo,že odešla abs kostka....Mám o1 combi 1.9 66kw předface 1999...nemáte někdo zkušenost?děkuji
Zdravim,mam problem...mam zmenu podsvitu budiku..bile...ted jsem si vsiml,ze kdyz dam sterace na pomalej cyklus"jiny jsem nezkousel"tak pri vraceni steracu do zakladni polohy...nekdy probliknou budiky...udela to jen nekdy ne vzdy po ukonceni toho cyklu budiku...cim to je dekuji....jinak nevim jestli mi to delalo uz pred zmenou budiku to jsem si na zeleny barve budiku nevsiml...je to rychly probliknuti... Jo mam o1 predfacelift 2000rok 1,9tdi..
Zdravim...koupil jsem zadni svetla na o1 combi a neni tam guma podel svetla viz foto...ale jen to tesneni...vadi to?...a nevite vyrabeli se treba predface stou gumou a face pak bez gumy jen stim tesnenim...diky
Zdravím,liší se nějak zadní světla na o1 combi předface a facelift? děkuji
Zdravim,koupil jsem strisku na svoji o1 combi...nevite co je to za znacku?..nikde jsem na netu na ni nenarazil...dik https://m.facebook.com/groups/158364940869400?message_id=1133712203334664&ref=m_notif¬if_t=like&actorid=100002675441917 nejde mi z telefonu sem dat fotka...tak odkaz na fcb...dik
Zdravim...sehnal jsem si tyto svetla...chci se optat...ti conje mate...jak vam sli seridit na stk nebo v servise...me rekli,ze to seridili..ale ze kvalita svetel nic moc a ze cina...ze ten lom tam neni uplnej...jak to mate vym..dik
Tak už to mám,ale mám problém další,v servisu kde mi seřizovali světla mi řekl,že mi nefunguje náklon do stran na jednom světle hrál si stím a prý ať točí doprava nebo doleva tak se nehýbe...a parabola se hejbe...malinko bouchnu do světla a vidím jak zavibruje....co stím...prý to u toho náklonu se vevnitř strhlý či co...
no naklon jsem udělal...konečně mi šel zastrčit motorek tam kam má...ale dnes v servise kde mi to zkoušeli seštělovat "svítivost"..tak mi nejde naklon do stran :-( koleškem krotil a nic...prý to tam je asi vymeltý..a nejde to přitáhnout ..svítí mi to víc do silnice a né do pangejtu...dá se tohle nějak vyřešit?...a ještě ta parabola se začala hýbat :-(... takže pojedu a podle mě bude kmitat :-(
Zdravím,prosím o radu ...dal jsem na auto tyto světla ,ale nejde mi zacvaknout konektor elektriky do světla..za ten zobáček ,aby se to nesundalo...co stím...taky jste to řešili? děkuji
A je to servis kde by jsis chip nechal udelat?... byl mi doporucenej tak zjistuji...dik
Zdravim,chci se zeptat mate nekdo nejake info-zkusenosti schipem od Richteta Turnov?diky
Jj ted se bojim co ta prava prave...co ale tak ctu po netu tak praska leva...
Jo máš pravdu po přezkoumání auta druhý den jsem zjistil ,že rupla poloosa levá ta kratší..už objednávám novou origo za 3000 ...teď mám docela strach ,aby časem nerupla i ta pravá....
Zdravím potřebuji radu...pri prudkém rozjezdu " za studena" rána jak svině a zařadím jedna ...rychlost dám ale nejede to..otáčky jdou nahoru...je to spojka? dík...Mám 1.9 před face agr
Zdarec..potrebuji poradit....mam o1 combi predfacelift...predni repro jsem zapojil,ze jsem koupil redukce na origo koncovky dal jsem jednu redukci a druhou nechal volnou...a vyradil origo vysky...ale nehraje.mi zadek...je to nejak propojeny,ze bych mel dole na predni repro zapojit obe koncovky a vrsek ne"vysky"...dik
Tak hotovo....sehnal jsem redukce co tam maj bejt a včera cca 2 hodiny práce a předek je hotovej...výškáče jsem udělal jako Konny...akorád mi neseděli přesně na krytku tak tam je trochu více lepidla:-) ale jinak zvuk lepší než origo....a o víkendu zadek...:-p
Jen se optam...jak se pozna origo vzpera...jestli vubec ty co mam na aute jsou origo :-D
Dik...tak asi to teda necham zrepasovat :-D.... taky jde o to jestli tam mam original.. :-(
Zdravim...odesli mi vzpery na dverich...hledal jsem tu ,ale nenasel...jakou znacku koupit...jde mino kvalitu,ale co jsem koukal original je kolem litru jedna...coz je hodne...dik
Tak po prechodu z 10w40 na 5w40...po ujeti 5000km ubylo asi 1mm na rysce...jestli teda vubec ...kolik to muze tak byt 1mm ubytek oleje?...
Konny-ja ted zjistuji,jestli ty redukce co.mi k tomu prodal nejsou jiny...z repra original jdou 2 mensi konektory a redukce je jeden dlouhej konektor...jde to tam zastrcit,ale.nevim jestli je to vevnitr stejne napinovany atd....
to se u nich da rozdelat i predek ta mrizka?...
