petr1990 Odesláno Únor 7, 2015 Sdílet Odesláno Únor 7, 2015 potrebuju vymenit kloub na poloose leve... tu 30tu 12hran jsem povolil a u prevodovky torx nepasoval pasoval mi tam 6mm imbus 4 srouby jsem povolil a dva jsem zvejknul.. co ted stim jak to vyndat byl tu napad riznout hlavy a sundat poloosu a hasakem vytpcit zbytek sroubu... nevim no radeji se zeptam at mam na uspech vetsi... dale bych se zeptal co tam ma spravne byt torx nebo imbus 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lupa89 Odesláno Únor 25, 2015 Sdílet Odesláno Únor 25, 2015 natlouct tisicihranej bit primerene velikosti jestli si zvejkl 6 imbus videl bych to na 8 tisicihran tam nahulit a povolit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
