Octavia Combi 4x4 pomoc brzdenie
Smithi
Ahoj kúpil som si Octavku Combi 2005 4x4 1.9Tdi 77Kw vozím sa na nej dva týždne zatiaľ len na cestách brzdí krásne a bez akýchkoľvek problémov. No dnes som bol odskúšať v teréne lúka v daždi. Na displeji mi sem tam preblikovalo ESP (mal som ho vypnuté) haldex funguje parádne s autom sa šlo aj po blate super tak som sa tam trocha vozil a šmýkal. Akurát problém nastal pri náhlom zabrzdení pedál ostal akoby tuhý a akoby sa nedal zmačknúť doslova odstakoval a divno to škrelo... Keď som šiel kľudnejšie brzda fungovala ale akonáhle som to roztúroval a potom náhle pribrzdil brzda odskakovala a z podvozku šli divné zvuky... Asi to nie je normálne či ? Následne cesta domov po asfalte brzdi išli krásne ako mali... Mám štvorkolku prvý krát prosím poradte ? Ďakujem.
