motor jde do nouzového režimu
Guest radim1974
Guest radim1974
mám OC 1 2.0 85kW rv 2002 LPG
můj problém:
po studeném startu a ujetí několika km zastavím např.u obchodu-vypnu zapalování na několik desítek minut.Po opětovném nastartování a ujetí několika stovek metrů,někdy i km se rozbliká kontrolka motoru(to už jedu samozřejmě na plyn)
a motor se přepne do nouzového režimu.Takto jedu několik stovek metrů než se vše dá do pořádku a motor jede zase normálně(jednou či dvakrát se motor přepnul do normálu až po několika km.Vždy mi to udělalo až při zahřátém motoru.Poradí mi někdo??Na diagnostice mi mechoš řekl,že mu řj.vyjela chybu ohledně bohaté směsi.Přeměřoval lambdu,ale podle něj její hodnoty byly v normě.Co mi poradíte??
a ještě jeden problém- někdy po nastartování jede motor na 3 válce řj hlásí vždy chyba válců1-4.
svíčky mám zánovní,kabely tak..Mechoš chtěl přeměřit cívku,ale nemá jak se na ni napíchnout,protože je spojená s řj poradíte??
