Guest PsDominik Odesláno Duben 11, 2015 Sdílet Odesláno Duben 11, 2015 Dobrý den, Mám Octavii 66kw r.v. 1999 a mám takový menší problém .. Včera jsem při cestě v Praze a docela velkém vedru a samozřejmě koloně stál asi 15 minut a ručička teploty stoupla k červenému a zapípala kontrolka Teploty .. auto jsem odstavil cca na 10 minut , nastartoval ( vyjel z kolony ) a jel normlní rychlostí .. Teplota se zase držela na středu a dnes už s tím problém nebyl ( taky jsem ještě nikde nestál ) .. chtěl bych se zeptat v čem může být problém .. na sahaře jsem zpozoroval prasklinu ale točí se .. kamarád mi říkal že při stání se nestačí chladit nebo co .. Omlouvám se jestli tohle téma už tady zaznělo .. Bohužel nejsem mechanik tak budu rád za každou radu .. nechci měnit vše jelikož ještě studuji :) Děkuji Škoda octavia 1,9TDi 66kw r.v 1999 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Duben 13, 2015 Sdílet Odesláno Duben 13, 2015 Jestli by se to dál chovalo ok a nepozoroval bych nějaký výrazný únik kapaliny (po incidentu bych event. dolil a sledoval), tak bych to vyhodnotil, že se jednorázově zasekl termostat a zase uvolnil. Věnoval bych teplotě víc pozornosti a uvažoval o výměně termostatu. Potom by ještě možná mohla nestíhat vodní pumpa (špatná vrtulka), chladič...ale začal bych s tím termostatem (nejjednodušší a nejlevnější operace). To je můj náhled, uvidíš co na to napíší znalejší... Jo - ještě bych se zaměřil na odzkoušení funkčnosti větráku (jestli je ok motor, termospínač...). To je ještě jednodušší operace než termostat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
