Ramirez Odesláno Květen 13, 2015 Sdílet Odesláno Květen 13, 2015 Ahoj, nevíte čím odstranit rez na náboji kola? Můžete mi doporučit kromě kartáče ještě něco, čím to ošetřit? Něco jako: http://www.detailingshop.cz/kovove-casti/850-raceglaze-alubright-deoxidiser-500ml.html http://www.detailingshop.cz/kovove-casti/408-swissvax-metal-polish-cistic-chromu-a-kovovych-casti-50ml.html http://www.detailingshop.cz/cisteni-laku-a-clay/837-carpro-trix-iron-tar-remover-100ml-odstranovac-asfaltu-a-zelezitych-necistot.html Nebo cokoliv, s čím máte zkušenosti. Předem díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Květen 14, 2015 Sdílet Odesláno Květen 14, 2015 ocelový kartáč, smirek a pak natřít barvou, jinak se toho nezbavíš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mr. Bean Odesláno Červen 9, 2015 Sdílet Odesláno Červen 9, 2015 Tohle je blbý no. Nejvíc to naštve když má někdo nový kotouče a po prvním mytí vypadaj takhle. Zkoušel je někdo voskovat nebo nějak jinak chránit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ramirez Odesláno Červen 9, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 9, 2015 Já to mám jenom na pravým zadním. Ostatní jsou celkem dobrý. Zatím jsem s tím teda ještě nic nedělal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Skrabi Odesláno Červen 10, 2015 Sdílet Odesláno Červen 10, 2015 Klasický odrezovač a Hammerite a bez mála to mám dva roky a v pohodě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vokial Odesláno Srpen 14, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2016 Může se na náboji natřít i ta styková plocha? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Srpen 14, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 14, 2016 Mno, není to náboj ale brzdový kotouč a pokud myslíš styčnou plochu kotouč - brzdová destička, tak určitě ne ale asi máš na mysli náboj - brzdový kotouč, tak na to jsou různý, teplo odolný pasty. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
vokial Odesláno Srpen 15, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2016 "pokud myslíš styčnou plochu kotouč - brzdová destička" sice nejsu moc odborník ale toto mě fakt nenapadlo :) Já myslel tu část náboje co vystřeďuje kolo, blbě sem to specifikoval. Jaký plast myslíš? Kdyžtak dej link. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Srpen 15, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 15, 2016 Pasty, ne plasty. Pořád nevím jakou část náboje, možná je to tou Plzní co srovná lokám :) Na náboji je nasazenej kotouč a ty styčný plochy patlám pastou na brzdy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
