galix Odesláno Květen 14, 2015 Sdílet Odesláno Květen 14, 2015 Zdravím, jsem tu nový, tak mě prosím hned neukamenujte kdyby bylo něco špatně. Popravdě se přiznám že octavii nemám, mám Passata B5 s motorem 1.6 74 kW ADP, bohužel na VW fóru je to banda neschopných idiotů, sám s kdečím radím a když je potřeba tak se jenom příspěvek přečte a konec. Na tomto motoru mě trápí jeho spotřeba. Měřením na pumpě se nemám šanci dostat pod 9 lítrů. Ale 2 roky zpátky když jsem si hrál se spotřebou nebyl problém jezdit za 5-6. Problém je že VAG nevykazuje dlouhodobě žádné chyby. Potřeboval bych zjistit jak proměřit postupně jednotlivá čidla abych zjistil co je špatně. Uvažuji o přestavbu na ethanol, jinak mě to finačně ten motor sežere :) Budu rád za jekékoliv rady nebo postup co kde jak zkontrolovat. Udělal jsem také dva logy zda to k něčemu bude. Log VW Passat.zip 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Květen 15, 2015 Sdílet Odesláno Květen 15, 2015 aku mas spotrebu na volnobeh (zahriaty motor)? Treba pozriet pri beziacom motore ake udaje dava vaha vzduchu, lambdy, ... mne napriklad sposobila takuto spotrebu dierka za vahou vzduchu, zralo mi to ako tank. odkial si? pozri si klubovych servisakov, navsteva u nich sa vyplati, spravia rychlo a spolahlivo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
galix Odesláno Květen 15, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 15, 2015 Děkuji za odpověď. Zítra na volnoběh spotřebu změřím. Jinak jak poznám správné údaje u lambdy a váhy vzduchu- je někde nějaká tabulka nebo graf optimálních hodnot? Jinak- jsem kousek od Znojma, ČR 0 Citovat Odkaz ke komentáři
