Vysoká spotřeba
Zdravím, jsem tu nový, tak mě prosím hned neukamenujte kdyby bylo něco špatně. Popravdě se přiznám že octavii nemám, mám Passata B5 s motorem 1.6 74 kW ADP, bohužel na VW fóru je to banda neschopných idiotů, sám s kdečím radím a když je potřeba tak se jenom příspěvek přečte a konec.
Na tomto motoru mě trápí jeho spotřeba. Měřením na pumpě se nemám šanci dostat pod 9 lítrů. Ale 2 roky zpátky když jsem si hrál se spotřebou nebyl problém jezdit za 5-6. Problém je že VAG nevykazuje dlouhodobě žádné chyby. Potřeboval bych zjistit jak proměřit postupně jednotlivá čidla abych zjistil co je špatně. Uvažuji o přestavbu na ethanol, jinak mě to finačně ten motor sežere :) Budu rád za jekékoliv rady nebo postup co kde jak zkontrolovat.
Udělal jsem také dva logy zda to k něčemu bude.
Log VW Passat.zip
aku mas spotrebu na volnobeh (zahriaty motor)?
Treba pozriet pri beziacom motore ake udaje dava vaha vzduchu, lambdy, ...
mne napriklad sposobila takuto spotrebu dierka za vahou vzduchu, zralo mi to ako tank. :wacko:
odkial si? pozri si klubovych servisakov, navsteva u nich sa vyplati, spravia rychlo a spolahlivo :palec:
