únik chladící kapaliny
Zdravím, nevěděl by někdo čím by to mohlo být? Za den ubyde půl litru vody a zespoda je mokrá nádobka. Nádobku jsem mněnil a problém přetrvává. Nádobka je stále mokrá, zdá se mi, že to uniká přez horní otvor jak je u ní plastová hadička směřující po boku dólu Pod nádržkou jsem našel špunt a netuším zda tam patří. Nedávno mi dálo to že chvíli tam byla voda nad riskou, potom zas pod riskou. Teď už jen dolejvám.
Dobrý den,
tak jsem se také setkal nyní s únikem chladící kapaliny.Mizelo mně ,až 1 litr za 400km. Olej čistý,voda také,tak jsem pátral a zjistil že to teče za motorem u té hadičky na obrázku. prodává se jenom set a ptám se jestli nevíte zda se dá koupit nějaká náhrada ,nevím vnitřní přůměr je tam hodně blbý přístup a pokud to rozdělám musím ji mít již po ruce ,protože hadička má trhlinu a s autem potřebuji jezdit.....Děkuji
  • o 6 let později...
V 24. 8. 2016 at 10:28, jk79 napsal:
Dobrý den,
Ahoj, jak to dopadlo? Mam asi stejny problem. Diky za odpoved Chrosta
