Výměna turba 81 KW za 96KW
Jaryss
Zdravím,
chtěl bych se zeptat jestli je možné dát do mojí O1 1.9. TDI 81KW turbo z 96KW, protože to moje originál je mrtvé a když už ho budu měnit, tak bych tam chtěl dát silnější, abych nemusel chipovat? Pokud ano, je to nějak komplikované, popř, musí se něco nastavovat přes VAG, atd......?
