Při nastartování svítí EPC
Ladews
Mám takový problém, při nastartování auto nechce naskočit (dělá ten klasickej zvuk kdy startér točí ale nic se neděje). Většinou napodruhé naskočí ale zůstane mi svítit kontrolka EPC. Hned auto zdechnu, nahodím jej znovu a naskočí na drc a bez kontrolky. Nevíte někdo co by mohl být problém? cokoliv? Jde o OI RS r.v. 2001 Díky moc.
Už se stalo :D
píše to 3 závady a všechny jsou vedeny jako "nahodilá závada"
16706 snímač otáček motoru -G28
16804 Účinnost katalyzátoru je pod minimální úrovní, řada válců 1 (mám sportovní výfuk ale už tam je min rok a problém nebyl)
17978 Řídící jednotka motoru je zablokována
Toď vše co to napsalo
