connect8 Odesláno Leden 28, 2010 Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 dnes sa mi podarilo pri blazneni sa na snehu skrtnut predny naraznik o obrubnik (pod snehom bol lad). Narazom sa mi odlupila farba (cierna metaliza) aj so zakladom az do plastu o velkosti cca 3x1cm. Samotny naraznik nepraskol, ani sa nedeformoval. Trafil som presne hranu obrubnika. Dalo by sa to nejako opravit bez striekania celeho naraznika? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 28, 2010 Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 temperama 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Leden 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 nooo, to by bolo fajn :P keby to slo tak lahko, hodila by sa mi odpoved, ktora by mi pomohla , dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 28, 2010 Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 tak co cekas? zeptej se nejakyho lakyrnika v okoli, jestli dokaze udelat rozstrik tak, aby to nebylo poznat, ale myslim, ze se mu do toho chtit nebude... to uz radeji striknout cely naraznik, nez tam mit nejaky fleky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Leden 28, 2010 Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 koukni se do tematu clena RATZI jak si to doma na koleni spravil... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Leden 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 kubiik : neviem to najst ?? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 28, 2010 Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 stacilo tak 30 vterin a mel jsem to http://forum.octaviaclub.cz/index.php?s=&a...ost&p=59560 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Leden 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 28, 2010 Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 snad to pomuze... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Leden 28, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 28, 2010 no ja to nemam az tak strasne, tak to spravim "na kolene" a asi streknem aj masku na cierno ked uz budem mat namiesanu farbu ..............dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Leden 29, 2010 Sdílet Odesláno Leden 29, 2010 Ale pokud je to od obrubniku tak to bude negde nizko a to muzes sam spravyt. Ale "flekovani" nebo delani flek bude umet (skoro) kazdej zkusenejsi lakirnik. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VSemi Odesláno Leden 29, 2010 Sdílet Odesláno Leden 29, 2010 stacilo tak 30 vterin a mel jsem to http://forum.octaviaclub.cz/index.php?s=&a...ost&p=59560 on totiž hledal člana RATZI jak si psal a né RAZTY :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Leden 29, 2010 Sdílet Odesláno Leden 29, 2010 tak to se omlouvam :( ale ja to nepsal jen jsem pak hodil link 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kubiik Odesláno Leden 29, 2010 Sdílet Odesláno Leden 29, 2010 on totiž hledal člana RATZI jak si psal a né RAZTY :( sem se upsal no... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Leden 29, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 29, 2010 tu je foto :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Leden 29, 2010 Sdílet Odesláno Leden 29, 2010 Ale to prece zamazes sam, to je drobnost. Namaz to tmelem a pak poradne obrousit - to bude fuska ale pohraj si s tim a pak plnic nastriknou (da se sehnat ve spreju) a pak ho pekne nejmekcim smirgl papirem a vodou pekne prebrousyt a pak dvakrat striknout cernou barvou a jednou lakem bezbarvym. To je zhruba 500kc materialu ale za trosicku vic to udela nejakej servis na lakovani a nebude se to skoro poznavat. Prvni se zeptaj kolyk za to chcou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Leden 30, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 30, 2010 najviac ma stve, ze na aute doteraz neboli skrabance, ale co uz :lool: , nie som automechanik, len taky samouk a ked som zvladol uplne sam tuto opravu - foto, zvladnem aj toto :) , len som nevedel ci treba striekat cely naraznik, alebo sa to da aj do stratena :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MfM Odesláno Leden 31, 2010 Sdílet Odesláno Leden 31, 2010 kuwa, tak to pro Tebe jeden malinkej naraznik ne bude zadny problem! :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Leden 31, 2010 Autor Sdílet Odesláno Leden 31, 2010 ono to je tak, ked mas nedotknute auto tak ta prva odrenina nejviac stve, predtym som mal auto po kotrmelci (uz nikdy viac burane auto) a tam ma to tak netrapilo nejaka ta odrenina ked sa pritrafilo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAZTY Odesláno Únor 2, 2010 Sdílet Odesláno Únor 2, 2010 ;) :D :D TAK TO BYLO PĚKNĚ POMUCHLANÉ. TO UŽ BYCH ASI NEOPRAVOVAL :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
connect8 Odesláno Únor 2, 2010 Autor Sdílet Odesláno Únor 2, 2010 .........mlady, naivny......teraz uz ani ja nechapem ako som na opravu mohol pristupit :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
