(FII - Roomster) Montáž origo parkováku
Doli
Potřebné ingredience :
Parkovák určený pro Fábii II
Fábii II nebo Roomstra
Vrtačku s vhodným vrtákem o průměru 26mm (já naměřil přesně 26,3mm)
VAG na reset Gateway (nemusí být vždy potřeba)
aspon jednu pravou ruku (pokud máte dvě levý tak s tím dělat nejde)
nářadí torxy, 10 klíč, plochej šroubovák na vycvakávání plast. trnů, pájku, cín , smrštitelnou termobužírku at to trochu vypadá, plast matky na přichycení jednotky, a plastové nýti na přichycení repráčku,
plast nýt - N 038 501 2 2ks
plast. matka - 171 201 969 2ks
1/ zkontrolujte zapojení na hnědém konektoru
PIN 1 červeno/ žlutá svorka 30 (stálé napětí) napojí se na pojistku č. 22 v pojistkovém boxu
PIN 2 a 4 repro
PIN 5 oranžovo zelená - CANH-Komfort napojil jsem na centrální jednotku do černé 18ti pinové svorkovnice na PIN č.12 (barva by měla souhlasit)
PIN 6 oranžovo/hnědá - CANL-Komfort - napojil jsem na centrální jednotku do černé 18ti pinové svorkovnice na PIN č. 9 (barva by měla souhlasit)
PIN 9 černo/fialová svorka 15 (spínané napětí) napojí se na pojistku č. 9
PIN 12 hnědá svorka 31 (kostra) napojí se na kostřící bod na nad lampou nebo na konektor zásuvky 12V v kufru
