Raní start!!
Guest Giovanny1971
Guest Giovanny1971
Ahoj všichni ,, mám trochu problem se svoji octavii,, již v létě se mi zdálo že starty jsou nějaké divné,,, ale na dvoji startování to vždy chytlo,, ted v zimě je situace trochu jiná(!!! Prostě při raním startu motoru,, se motor nechce rozběhnout na 4 valce,,, jen jako kdyby tarokuje?? Při sešlápnutí plynu žádná změna :) ,, musím start opakovat 2x až 3x,, hodně to kouří--jako spatně spálená nafta postupně se však chytne,, pak při už trochu zahřátem motoru chytá perfektně,, jen se mi zdá po naskočení motoru vyletí do vyšších otáček a pak okamžitě spadne do normálu.
Filtr paliva nový+ vškeré přepadové hadičky, hadice přesponkovány šrobovýma sponama. Takže padání nafty nepadá v uvahu:?? Teda jestli problém neni v samotném čerpadle ?? třeba čerpadlo nedrží a nafta z něj padne přes noc! Hžaviče + relé a doba hžavení je ok..
Tak ted nemá někdo podobnou zkušenost, či v minulosti podobný problém?
Děkuji všem za podnětný příspěvek
Guest Giovanny1971
Mám stejnou zkušenost Zkontroluj VAGem předvstřik
Chlapi děkuji,, udělám rozvody a zajdu se objednat do škoda servisu,,poněvač jsem byl ted za jednim mechanikem,,ten to napichnul na svůj Notebook a říkal že tam žádná info o předvstřiku neni??!! Tak raděj do origo servisu
Tak to stím Notebookem moc neumí Je to snadné. Motor, přizpůsobení, Skupina teď nevím z hlavy 00 nebo 01 a potom dole tlačítko TDI graf
V grafu je krásně vidět toleranční pole a skutečnost Někdy se předvstřik může dosta úplně mimo toleranční pole. Potom satčí číst hjodnoty a porovnat.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
