Servuste, potreboval by som pomoct mam octavia 2 1.9 TDI 77 kw 2005.. stalo sa mi nieco podivne... po vymene radia za swing som vymenil aj GAtEWAY , nasledne sa mi odpalili budiky ktore som tiez vymenil , ale chalan co mi to robil zabudol mi nahrat zo starych aj zabezbepcenie tak som ich vybral a dal si stare. vyhodilo mi chyby ako servo esp tlak v pneu abs a airbag. nahodil mi kod do budikov vymenil som ich a stale mi vyhadzuje tieto chyby .. vypis :
VIN: TMBBS61Z848006994 Kilometry: 206950km
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: Nefunkční 0010
04-Snímač úhlu řízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkční 0010
09-Centrální elektrika -- stav: Nefunkční 0010
10-Asist park./řízení -- stav: Nefunkční 0010
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkční 0010
17-Přístrojová deska -- stav: Nefunkční 0010
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: Nefunkční 0010
42-El. dveří řidiče -- stav: Nefunkční 0010
44-Posilovač řízení -- stav: Nefunkční 0010
46-Komfort systém -- stav: Nefunkční 0010
52-El. PP dveří -- stav: Nefunkční 0010
56-Rádio -- stav: Nefunkční 0010
62-El.LZ dveří -- stav: Nefunkční 0010
72-El.PZ dveří -- stav: Neregistrováno! 0011
7D-Přídavné topení -- stav: Nefunkční 0010
Adresa 01: Motor Labely: SVO\03G-906-016-BKC.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 016 AG HW: 028 101 165 8
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 5897
Revize: 12345678 Seriové číslo: SKZ7Z0C2275380
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 66565 257 00032
VCID: 68DBBC9322E3
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Řídící jednotka: 1K0 907 379 K
Díl: ESP FRONT MK60 0103
Kódování: 0004737
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3A7F36DB0CCF
4 závad nalezeno.
01486 - test funkce systemu aktivovan
000 - -
00810 - snimac 1/2 tlaku brzd
005 - zadne; nebo spatne zakladni nastaveni / prizpusobeni
00778 - snimac uhlu rizeni (G85)
01423 - snimac pricneho zrychleni (G200)
Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J
Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3D753DC71DE1
4 závad nalezeno.
01299 - diagnosticky interfejs pro datovy BUS (J135)
004 - zadny signal / komunikace - Sporadická
01317 - ridici jednotka v panelu pristroju (J285)
00457 - ridici jednotka pro palubni sit (J519)
01809 - ovladaci motor teplotni klapky vlevo (V158)
000 - - - Sporadická
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: SVO\3C0-937-049-23-H.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Díl: Bordnetz-SG 1.0 H30
Revize: 00030000 Seriové číslo: 00000000639373
Kódování: 49008E020004140000110D000000000000
Dílna #: WSC 12345 768 12345
VCID: 408B44336A13
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 A
Díl: Wischer SK351 012 0401
Kódování: 00065525
Dílna #: WSC 12345
Řídící jednotka: 1K0 955 559 K
Díl: RegenLichtSens 002 0505
Kódování: 00217125
Dílna #: WSC 12345
5 závad nalezeno.
01517 - ridici jednotka pro rozpoznani privesu (J345)
01321 - ridici jednotka airbagu (J234)
008 - neverohodny signal - Sporadická
01336 - CAN-BUS - Komfort
014 - defekt - Sporadická
01800 - spinac svetel (E1)
Adresa 10: Asist park./řízení (J446) Labely: SVO\1Z0-919-475.clb
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 B HW: 1Z0 919 475
Díl: PARKHILFE 4K H06 0006
Revize: -------- Seriové číslo: 66640928001966
Kódování: 100001
Dílna #: WSC 73430 790 00999
VCID: 408B44336A13
1 Fault Found:
01312 - datovy BUS pohon
info o závadě:
Stav závad: 00100100
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 33
info o závadě:
Teplota: 0.0*C
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Díl: 0R AIRBAG VW8 022 0500
Revize: 04022000 Seriové číslo: 0033FD0955PZ
Kódování: 0012370
VCID: 2A5F069BFC6F
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Díl: Lenksäulenmodul 013 0010
Kódování: 0002042
VCID: 316D11F7D1B9
Řídící jednotka: XXXXXXXXXXX
Díl: Lenkradmodul 003 0020
2 závad nalezeno.
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: SVO\1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 920 941 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 0918
Kódování: 0000101
Dílna #: WSC 22031 576 94109
VCID: 387B2CD332C3
1 Fault Found:
Adresa 19: CAN Gateway Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Díl: J533 Gateway H16 5223
Revize: H16 Seriové číslo: 4120K09A120D52
Kódování: E9A03F16000202000000
Dílna #: WSC 25003 260 68595
VCID: 66C7B2AB28F7
2 závad nalezeno.
00470 - koncernovy datovy bus - Komfort po jednom vodici
011 - preruseni
info o závadě:
Stav závad: 01101011
Priorita závad: 3
Frekvence závad: 137
Počítadlo resetů: 0
Kilometry: 206875 km
Indikace času: 0
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
000 - -
info o závadě:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 248
Indikace času: 0
Adresa 25: Imobilizér Labely: SVO\1K0-920-xxx-25.clb
Díl: IMMO VD1 0918
Dílna #: WSC 17027 576 15979
VCID: 387B2CD332C3
2 závad nalezeno.
01176 - klic
02241 - ridici jednotka motoru: data od imobilizeru nebyla prijata
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: SVO\1K0-959-701-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 701
Díl: Tuersteuergeraet 09 0145
Kódování: 0000118
VCID: F4E358E3EE2B
1 Fault Found:
011 - preruseni
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: SVO\1Kx-909-14x-44.clb
Řídící jednotka: 1K1 909 144 F
Díl: EPS_ZFLS Kl.2 1301
VCID: 2E570A8BC087
1 Fault Found:
00750 - kontrolka varovani
013 - prosim; prectete pamet chyb - Sporadická
info o závadě:
Kilometry: 6840 km
Teplota: 29.0*C
Napětí: 11.90 V
Napětí: 11.60 V
Adresa 46: Komfort systém Labely: SVO\1K0-959-433-MIN.clb
Řídící jednotka: 1K0 959 433 T
Díl: 01 KSG 0560
Kódování: 00F802007F2D8505084F010004
VCID: 418D41376119
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
5 závad nalezeno.
011 - preruseni
Adresa 52: El. PP dveří Labely: SVO\1K0-959-702-MIN1.lbl
Řídící jednotka: 1T0 959 702
Kódování: 0000118
VCID: F5E565E7E551
1 Fault Found:
011 - preruseni
Adresa 56: Rádio (J503) Labely: nevybrány
Řídící jednotka SW: 1Z0 035 161 N HW: 1Z0 035 161 N
Díl: Radio-SWING 012 0036
Revize: -----16S Seriové číslo: SKZ4Z2L1171612
Kódování: 0D0004000001
Dílna #: WSC 73430 790 00083
VCID: 397D29D709C9
5 závad nalezeno.
01327 - ridici jednotka pro pomoc pri parkovani
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 254
Kilometry: 189111 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 08:47:23
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Počítadlo resetů: 21
Kilometry: 206830 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 01:00:25
00821 - antena 2 pro radioprijimac
011 - preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 190
Indikace času: 0
03138 - Vstup AUX IN
011 - preruseni
info o závadě:
Priorita závad: 5
Frekvence závad: 1
Počítadlo resetů: 178
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 09:05:58
00849 - S-kontakt na spinaci zapalovani (D)
info o závadě:
Priorita závad: 6
Frekvence závad: 3
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 16:50:57
Adresa 62: El.LZ dveří Labely: SVO\1K0-959-703-GEN1.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 703 B
Díl: Tuersteuergeraet 06 0205
Kódování: 0000048
VCID: 2F69178FC78D
1 Fault Found:
011 - preruseni
Adresa 72: El.PZ dveří Labely: SVO\1K0-959-704-GEN1.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 704 B
Kódování: 0000048
VCID: 306B14F3DAB3
1 Fault Found:
011 - preruseni
Adresa 7D: Přídavné topení Labely: SVO\1K0-963-235.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
Díl: PTC-Element 0404
Revize: 00700000 Seriové číslo:
VCID: 2C530083F69B
1 Fault Found:
00361 - topne teleso pro pomocne topeni (Z35)
014 - defekt
Konec -------------------------------------------------------------------
oct nove-206950km.txt
A měl jsi odpojené napájení když jsi měnil gateway? Plka závad je intermitentní (sporadická) a je to chybějící komunikace... ejhle za to může odpojendá gateway, jediné co tam máš divně je ta komuniakce do dveří, asi přerušený jeden can vodič.
A pak nastavení ABS, na to je taky návod na ross tech.
Ahoj, oživím trochu tohle téma. Po výměně gateway je vždy nutné znovu provést základní nastavení ABS, posilovače řízení, ESP? Lze se toho vyvarovat?
Na své OII před FL jsem se do toho pustil kvůli Boleru. Odpojil jsem baterku, vyměnil Gateway, nakódoval dle původní, vše fungovalo krom zmiňovaného ABS, ESP a posilovače. Poprosil mě o výměnu Gateway kolega, ale nerad bych znovu absolvoval tyhle peripetie.
Ahoj po odpojení baterie ti maximálně začne svítit kontrolka posilovače,kvůli tomu,že se musí zkalibrovat snímač otočení volantu, ABS ani ESP kvůli odpojení baterie svítit nemůže. Snímač otočení volantu se zpravidla zkalibruje po kratší zkušební jízdě. A pokud máš strach tak baterku neodpojuj - výměnu gateway prověď bez odpojení a máš klid.
I moji servisáci se na mě dívali jak na blázna, že mi posilovač vůbec nefunguje. Měnil jsem to v sobotu a až v pondělí jsem potupně mohl naklusat k nim do dílny. Do té doby jsem si užil pěkné fitko bez posilovače. Jestli se mi to povede rozhašit i bez odpojení baterky, tak si fakt půjdu hodit... Každopádně díky za reakci. :)
  • o 5 let později...
   Øídící jednotka: 1Z0 907 044 H
   VCID: 3B7133DF7A7E81B
2 závad nalezeno.
            000 -  -
00229 - tlak v chlazeni
            002 - dolni hranice prekrocena - Sporadická
Motorček som vymenil za nový- náhrada z EU kúpený v skoda- díly, bohužiaľ vag hlási stále chybu a nejde zmazať. Viete poradiť čo iné by to mohlo byť ?
