Vibrácie prednej nápravy, resp. povolené kolesá...
Washix
Zdravím všetkých,
dnes sa mi počas jazdy do práce objavili zvláštne jemné vibrácie od prednej nápravy spojené z neprijemným zvukom. Ťažko to opísať, je to také šuchotanie alebo niečo také.
Je ale záhada čo to spôsobuje kedže:
- je jedno akou idem rýchlosťou
- je jedno čo mám zaradené
- je jedno či brzdím alebo pridávam
- je jedno či mám volant rovno alebo zatáčam
- je jedno či mám neutrál alebo zaradenú rýchlosť
- je jedno či brzdím motorom alebo brzdami
Stále je to rovnaké. Na nete som ale našiel jednu diskusiu, kde podobný problém spôsobili kolesá, ktoré sa "samovolne" uvolnili na šróboch. Je to vôbec možné???
Kolesá sa v poslednej dobe nedávali dole ani hore tak teraz už vôbec neviem...
Poradí mi niekto prosím? Denne cestujem do práce 100km a tak mám celkom strach aby sa niečo vážne nestalo a neohrozil som na ceste seba alebo niekoho iného. Ďakujem za rady.
O2 1.9TDI 4x4 Combi 2007
Nakoniec to boli naozaj povolené 4 skrutky na ľavom prednom kolese! :loool:
To není normální, dotažené šrouby se nepovolí. Problém hledej jinde. Špatné sedlo šroubu nebo disk kola, šrouby nejsou pro daný disk.... nebo ti je někdo povolil.... Jak dotáhneš šrouby , tak nikdy problém . Ten nastane jen při špatném utahovacím momentu. Povolený šroub vymele disk , pak to už nedotáhneš . Ale vždy když je problém , tak překontroluji dotažení šroubů to je základ. Ten disk je na výměnu, musí mít sedlo vymletý. :wacko: Šrouby jsou kalený... disky jsou měkké... :palec:
