Washix
Vše od uživatele Washix
  1. Dobrý deň, neviete o niekom, kto by mi prerobil soft aby som odstránil problém so zlým teplým štartom? Najlepšie okolie NR, LV, ZC. Ďakujem veľmi pekne.
  2. Jasné, budem rád, keď to poteší aj ostatných...
  3. Ak by mal niekto záujem tak som dal dokopy malý návod ako na to... http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=30241
  4. Climatronic - ON/OFF tlačidlo Návod ako dorobiť vypínanie a zapínanie climatronicu tlačidlom OFF, ktoré majú autá VW bežne, ale ŠKODA na to akosi "omylom" zabudla... :-) Nie je to vôbec zložité, chce to len šikovnosť, nejakú plastovú kartu(napr. kreditka), ostrý nástroj na rezanie a 2 minuty času. Stačí postupovať podľa obrázkov a funguje to na 100%! 1. Pôvodný stav - "slepé" tlačidlá hore aj dole. 2. Hornú polovicu vypáčime jemným tlakom plastovej karty smerom von. 3. Zatial ešte "slepé" tlačidlo vyskočí von. 4. Tlačidlo sa dá potom pekne bez námahy vybrať. 5. Teraz už len stačí ostrým predmetom odrezať plastový výstupok označený červenou farbou. 6. Vyzerať by to malo takto. 7. Upravené tlačidlo vložíme naspäť, jemne pritlačíme aby zacvaklo a hotovo. Vypínanie a zapínanie jediným tlačidlom namiesto točenia ovládača je plne funkčné. Snáď bude tento návod užitočný a takto malá úprava Vám urobí radosť...
  5. Bola to uvaha nad ktorou som premyslal ale budem rad, ked to dam najskor do poriadku a pripadna prestavba uz az na jar...
  6. Este ma celkom zaujima, ci viem to sedadlo nejako rozobrat a dostat sa k tym castiam, ktore treba skontrolovat...?
  7. Pochopil som, len som to asi napisal inak ako som myslel... :-) Ale vdaka za rady chlapi. Toto forum je uplne najviac!
  8. Potrebujem sa opytat na dva problemy, ktore sa z prichodom chladneho pocasie objavili na mojej O2. 1. Vyhrievanie soferovej sedacky nefunguje. Pritom spolujazdcova strana hreje normalne a reaguje na regulaciu tak ako treba. Kde by som mal hladat problem? Pri tomto probleme ma napadlo ci nemoze byt problem s konektormi pod sedackou, kedze nefunguje ani signalizacia nezapnuteho pasu za jazdy... Kde presne pod sedadlom sa ten konektor nachadza? 2. Vyhrievanie praveho spatneho zrkadla nefunguje. Lave spatne zrkadlo funguje normalne a je krasne ciste po zapnuti ohrevu za par minut. Tak isto by som sa chcel opytat kde mam hladat problem? Dakujem.
  9. Este ostava vyriesiť ako vyrezat ten hranaty otvor na diodu aby to vyzeralo pekne original... ;) Alebo vymenit tlacidlo z VW. To bude asi najjednoduchsie...
  10. Diky moc :-) Takze v podstate to ani nevadi kedze vnutri v aute nie je nikto ked zamykam. Este raz diky...
  11. Zdravim vsetkych, mam otazku ohladne zamknutia auta cez DO. Niekde tu na fore som sa docital, ze pokial zamknem auto 2x po sebe deaktivujem tym nejake bezpecnostne funkcie. Je to pravda? Na mojom starom aute Opel Vectra B to fungovalo tak, ze jedno stlacenie na DO zamklo central a druhe stlacenie na DO aktivovalo alarm. Do dnes to tak robim aj na svojej O2 ale ostal som zhrozeny ci to vobec robim spravne a nema to presne opacny efekt!? Vie mi niekto poradit ako to skutocne funguje?
  12. Súhlasím s tebou. Keď sa mi to stalo druhýkrát, menil som disk a odvtedy pokoj! Inak ďíky za radu.
  13. Ja by som mal záujem ak ešte budú. Nejaké info kam poslať euráče?
  14. Washix
    Nehoda - pomoc s ND
    Kompresor na klimu je v poriadku. Na vikend to chcem rozobrat tak pridam detailnejsie fotky... este doplnim: vaha mal si pravdu. Aj ta predna chladicova stena musela ist nova. Po buracke bola cela posunuta dohora. Takze dakujem za dobru radu!
  15. Mna by zaujimalo ci vobec a kde by sa dalo to tlacidlo aj ledkou kupit. Nevie niekto?
  16. Washix
    Nehoda - pomoc s ND
    Jo, dik za radu s tymi farbami. A co myslis pod pojmom chladicovka? Myslis tu prednu stenu?
  17. Iba vypnutie klimatizacie. Ale urcite lepsie ako tocit kolieskom az na minimum... :-)
  18. Washix
    Slovenskooo
    Zdravím všetkých, je tu niekto z Levíc alebo okolia?
  19. No a este jedna aktualna A to som sa konecne chystal na nejake skraslovacie proceduri, zimne prezutie a podobne...
  20. Dakujem aj ja. Funguje perfektne len celkom nechapem preco tom nie je uz od vyroby ked sa to da takto jednoducho urobit... :-)
  21. Zdravim, bohuzial sa mi vcera zadarilo :-( tak chcem poprosit ludi tu na fore, ci niekto nema na predaj nahradne diely vo farbe nech mam cim menej starosti... Mam zaujem o kapotu, naraznik s vystuhou, taktiez vystuhy medzi svetlami a vlastne vsetko co vidno poskodene na obrazku. Dakujem za pomoc a ochotu!
  22. Zdravím všetkých, nedávno som sa stal majiteľom dávno vysnívanej O2 tak tu je pár fotiek na začiatok... Zatial, ziadne velke upravy ale trochu skraslovania urcite bude. Teraz len nutne veci a drobne opravy ale postupne popridavam ako budem pracovat na vylepsovani...
  23. Zdravím všetkých, chcem sa opýtať ako postupovať a či je to vôbec možné, dorobiť tlačidlo OFF na vypnutie klimatizácie tlačidlom a nie otočením kolieska až pod minimum... Videl som to v pár O2 a je to omnoho pohodlnejšie. Ďakujem za rady...
  24. Nakoniec to boli naozaj povolené 4 skrutky na ľavom prednom kolese!
  25. Zdravím všetkých, dnes sa mi počas jazdy do práce objavili zvláštne jemné vibrácie od prednej nápravy spojené z neprijemným zvukom. Ťažko to opísať, je to také šuchotanie alebo niečo také. Je ale záhada čo to spôsobuje kedže: - je jedno akou idem rýchlosťou - je jedno čo mám zaradené - je jedno či brzdím alebo pridávam - je jedno či mám volant rovno alebo zatáčam - je jedno či mám neutrál alebo zaradenú rýchlosť - je jedno či brzdím motorom alebo brzdami Stále je to rovnaké. Na nete som ale našiel jednu diskusiu, kde podobný problém spôsobili kolesá, ktoré sa "samovolne" uvolnili na šróboch. Je to vôbec možné??? Kolesá sa v poslednej dobe nedávali dole ani hore tak teraz už vôbec neviem... Poradí mi niekto prosím? Denne cestujem do práce 100km a tak mám celkom strach aby sa niečo vážne nestalo a neohrozil som na ceste seba alebo niekoho iného. Ďakujem za rady. O2 1.9TDI 4x4 Combi 2007
