MF volant prestal fungovať
Nazdar.
O2 face / MR2011. Nefunguje mi MF ovládanie+osvetlenie na volante a ani klaksón (airbag OK, nehlási chybu). Diagnostika vypísala:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 H HW: 5K0 953 569 H
Component: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: --X01--- Serial number: 20110209300666
Coding: 008A144000
Shop #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
VCID: 3D7B4850AC6AB16
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3T0 959 537 HW: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0012
Coding: 800000
1 Fault Found:
365080 - Controls in Steering Wheel
U108E 00 [008] - No Communications
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 67860 km
Date: 2027.14.10
Time: 01:34:25
Bude KO celý podvolantový krúžok (5K0 953 569 H) alebo len nejaký konektor (kontaky) respektíve káblik? Nestretol sa stým niekto.
Raz mi pomohlo (týždeň ovládanie fungovalo a klaksón), keď som pri uvoľnenej páčke nastavenia polohy volantu, zatriasol volantom.
Martin.
