Miki_97 Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 1.9 TDI 81 KW ASV ahojte mam problem auto netaha a padalo aj do nudzaku. auto je po vymenene komplet vsetkych podtlakovych hadiciek vymenena vaha vzduchu ( VAG hodnoty ok) . kontrola vakuovej pumpy. pri tej mi unikal podtlak cez ten otvor kde je natianuta ta hruba hadicka ktora vedie do posilovaca brzd a kde sa rozvetvuje podtlak do podtlakovych ventilov. tu chybu som odstranil. auto prestalo padat odvtedy do nudzaku ale tah stale nema. bol som za odbornikom ten meral podtlak v turbe kde sme podla nameranych hodnot prisli nato ze uz pri 1500 otackach je tam strata okolo 500 mg vzduchu. cim vyssie otacky tym vyssia strata. kedze som vymenil komplet podltkove hadicky tak som isiel po hrubych hadiciach od vzduchoveho filtru cez egr intercooler cez turbo a tam nieje nikde diera odskusane kompresorom nikde nefuci. mechanik hovori ze je to na 90 % turbo popri tom variabilita lopatiek funguje ako hodinky. co vy nato ? uz som z toho zufali :( . co sa tyka diagnostiky tak auto ma jedinu chyba. cidlo teploty motora skrat na plus. inak nic. poradte . dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 pomohl by log hodnot za jízdy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miki_97 Odesláno Říjen 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 pomohl by log hodnot za jízdy ten nemam :( a ani sme za jazdy nerobili. isel som hore aj zo spotrebou 1- 2 lire to je moc... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ketys Odesláno Říjen 16, 2015 Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 to je jasné, keď tam je iba 500mg, by to chtělo za jízdy log no :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Miki_97 Odesláno Říjen 16, 2015 Autor Sdílet Odesláno Říjen 16, 2015 to je jasné, keď tam je iba 500mg, by to chtělo za jízdy ved jasne ale ja som tie otacky zvysoval vies pri 2500 tam uz bola strata 2800 - 3000 mg a cim vyssie tym viac vies takze to je jedno podla mna ci za jazdy alebo nie je tam jasny unik . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
