1.4 MPI nemá výkon.
drdzusik
Dobrý večer.
Rád bych Vás poprosil o radu. Zakoupil jsem Fabii 1.4MPI 50KW r.v.2003 s chybou na lambda sondě. Chybu jsem vymazal a znova se už neukázala. Když ale jedu autem tak je cítit, že nemá výkon. Je to jako kdybych za sebou táhnul vlek a lehce to při plném plynu pulzuje. Vyndal jsem tedy svíčky a vyzuelně mě přisly dobré. Jen mě příjde, že jsou až moc světlé jako by to bylo chudé. Pak jsem nakonec našel prasklinku v hadičce co jde do posilovače. Tu jsem pečlivě zalepil a nepatrně se to zlepšilo.
Mohu Vás tedy poprosit na co se zaměřit? Případně jde na VAG kouknout na hodnoty lambda zda je OK? VAG používám pouze na mazání chyb. Takže jsem takový začátečník. Děkuji za rady.
