Únik oleje v převodovce Octavia I 55kW,1.6
Guest hrada007
Nazdar chlapi,
dneska se mi stalo, že jsem měl na motoru vystříkáno docela dost oleje (podle světlé barvy se jedná o převodový), který se tam zřejmě dostal tak, že se uvolnila zátka na zeleném matce na převodovce (prý je to otvor pro seřizování rozvodů, ta zátka je tam dost navolno), nevím jak se to stalo, nicméně nevíte, jestli je možné, že by tímto otvorem mohl převodový olej za chodu vystříkat? Pokud ano, tak bych stejným otvorem mohl olej i dolít a tím napouštěcím to jen zkontrolovat?
Díky moc za radu, jsem amatér, ale vrtá mi to hlavou.
Zelená zátka nemá s olejem převodovky vůbec nic společného, ten je jen kontrolní pro seřízení rozvodů a nastavení předstihu...
Pokud je to opravdu převodový olej tak bude spíše KO gufero na hřídeli převodovky, přes které teče olej do prostoru spojky, nebo hůře jako u mě KO samotná převodovka... showtopic=21166
Upraveno uživatelem Romix95
