Vyteklá převodovka
Zdravím AEEčkaři :)
Dnes se mi "počůrala" převodovka, nezažili jste někdo něco podobného ? potřeboval bych přibližně vědět, čím to může být, doufám, že to bude jen nějaké vadné těsnění a bude to zase OK, ale mám trošku obavy jestli se nemohla převodovka nějak poškodit tou jízdou "na sucho" :( nejela sice moc dlouho, ale i tak z toho mám trošku obavy.
Teče to mezi motorem a převodovkou, jinak je suchá, takže nevím, doufám že to nebude nic vážnýho :) musí do dílny :/ už jsem to domluvil u známýho, ještě včera jsme ji odtáhly druhou Octulí cca 30km :)
Díky za nabídku, kdyby byly 2 tak určitě, ale takhle se to asi nevyplatí, snad kdyby se to nemuselo posílat poštou tak ano, což ale nepůjde :) Už jsem objednal Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 2L za 500,-.
Upraveno uživatelem Romix95
Divný, takhle se projevuje KO převodovka u 1,6 74kW. Osobní zkušenost se strýcovou kombi kraksnou. Střihlé nýty v diferáku a jeden nabralo velké kolo stálého převodu a protlačilo ho hliníkovou skříní převodovky...v místě kde je spojka
Ale na to trpí 47kW převodovky DUU u 1,6 55kW jsem o tom ještě neslyšel... :o
No tak bohužel se mi stalo něco podobnýho, převodovka je KO, mám v ní díru teklo mi to do spojky :( takže sháním novou, prý pasují i z 1.6ky 74kW, už mám nabídku za 6000,- zřejmě DUU když je to z 74kW.
Nejsem si jistej, jestli převodovka ze 74kw pasuje na 55kw, ale podle mě nepasuje. Jinak 74kw má 2 druhy převodovek..., DUU, kde se stříhají nýty a DLP kde problém s nýty nehrozí, tak to chce zkontrolovat ;)
Podle všeho navzájem pasují, tvrdí to i prodávající.
Přidávám fotky mé převodovky
Mám dojem,že na motor AEE 55kW má převodovka jinak poskládaný převody.
Pravda, něco málo jsem se dočetl, každopádně není to nijak závratný a může se to údajně použít, celkem by mě zajímalo jak by si AEEčko poradilo s dlouhou převodovkou z 1.9 SDi :D jinak za chvíli jedu pro převodovku na AEEčko, sehnal jsem za 5000,- původně 6 ale díky rychlému jednání za 5, tak snad bude dobrá a bude dlouho sloužit :)
EDIT: Převodovka je doma včetně poloos za 5k, objednán nový převodový olej Castrol, gufero hřídele převodovky, vypínací tyč, a nová lamela, takže snad do pátku bude Octule pojízdná :)
Tak to je docela unikátní případ u 55kW jsem o tom neslyšel. Zato u 74kW odcházely napříč koncernovými značkami jak na běžícím pásu.
Da díra je v celkem dobrým místě šikovný svářeč co umí hliník by to zavařil. Bohužel u 74kW to vymlátilo tenké části skříně a zůstala jen zesílená žebra....to už se zavařením vyřešit nedalo :(
Ale moc mě to nepotěšilo :wallbash: proto jsem si kupoval 55kW abych se tomu vyhnul :blink:
  • o 2 roky později...
Zdravím všechny, toto se mi stalo minulý týden akorát že je tam mám díru jak do pr...e ... :-D . Sehnal jsem převodovku za 6k a docela v pohodě akorát 5ka se mi moc nelíbí :( při rychlým řazení jde lehce přes zuby a jakmile pustím spojku tak se mi posune řadička cca o 1,5 cm zpátky k neutrálu a když zase pustím plyn tak se posune dopředu. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
